Salut
j'ai un soucis électrique au niveau des essuie-glaces et (probablement) des relais de ma Corsa mazout!
lorsque je mets le comodo (donc contacteur) sur position 1 soit balayage par intermittence 1 (il y a 3 logiquement), les balais d'essuie-glace descendent puis montent et s'arrêtent ALORS qu'ils auraient du monter et descendre (mouvement normal).
Le relais d'essuie-glace AV fonctionne pour l'avoir testé dans mon autre Corsa! Dans cette voiture, la position 1 fonctionne normalement soit montée à 11O° puis retour en position initiale.
Qu'est ce qui peut être à l'origine de ce dysfonctionnement?
J'attends vos avis sur la question
problème course balais essuie-glaces
Re: problème course balais essuie-glaces
Bah normalement c'est le relais qui est en cause...
ok je te crois mais j'ai deux relais et les 2 fonctionnent bien dans ma Coco blanche ie avec les bon cycle départ à l'horizontale, pivot à 110° et retour !!
Quand j'essaie dans le mazout, le pivot part dans le sens inverse!
![Très triste, en pleurs :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Et si tu change le système d'essuie glace ?
