Re: [SKORT - Corsa B 1.6] GSi X16XE - ma noir
Les cales ont cassées ?
Oui les centreurs ont fissurés. J'ai des photos, j'en ferais de meilleurs demain pour vous montrer
Ok, centreur trop petit ?
Après tu peux laisser les cales sans centreurs.
En fait le moyeu est plus gros que l'alésage des élargisseurs du coup en forçant ça dégomme le centreur.
Je préfère pas rouler sans le centreur, il est là pour que la jante fasse appui dessus non?
- deus45
non il sert juste a centrer la jante pour que les vis de roue soit centrer dans leur alésage parce que vu son épaisseur il serais trop faible pour le maintien de la jante
Voila comment ça a cassé :
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... mm_900.jpg
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... nt_900.jpg
Donc à votre avis je pourrais quand même les mettre? Ca me parait bizarre.
J'avais eut le même tour sur mes cales changement d'entraxe et j'ai toujours était sans centrage.
C'est juste pour aider le montage je pense.
Ils en vendent bien sans centrage
Oui pas bête
Mais ça fait peur quand même
Et un support pour le swap qui est arrivé, un!
Normalement cette semaine il y a encore une platine qui doit arriver pour la powercap et dans 2 jours mes étriers de Vectra Turbo
Ca c'est bon
Nouvelle pièce!
- CorsaJo
C'est possible que tu fasses un plan de la pièce avec toutes les côtes, l'épaisseur du métal ainsi que la valeur des angles, j'ai la possibilité de faire faire les pièces pour mon swap, il me manquait juste les plans de cette pièce là !SKORT a écrit :Et un support pour le swap qui est arrivé, un!
Je te ferais ça pas ce week-end mais le week-end d'après en plus du scanne
- CorsaJo
Merci l'ami !
