Corsa C 1.8 GSi
Re: Corsa C 1.8 GSi
voyant orange au compteur
Re: Corsa C 1.8 GSi
normalement si tu débranches la prise de la vanne EGR tu as le voyant orange qui s'allume automatiquement
C'est ce que j'ai "u" sur mon corsa
- Predator
Re: Corsa C 1.8 GSi
Bah pas là
Bref, j'ai eu quelques soucis avec la Corsa dernièrement. En gros j'avais de gros ratées sur tout les cylindres. Le moulin tournait comme une patate, s'étouffait, manquait de puissance, ect...
Après de longues recherches j'ai démonté l'EGR et je suis tombé sur ça:
Un mec avait essayé de boucher l'EGR avec de la laine de fer
J'ai tout nettoyé et condamné la vanne avec une plaque en fer. Proprement quoi.
Après ça j'ai remplacé le filtre à essence et à air.
Le filtre à air...
Elle marche du feu de dieu maintenant
Le filtre à air...
Re: Corsa C 1.8 GSi
Hallucinant tout ca
abusé le mec quoi.
Nikel du coup là
Nikel du coup là
Re: Corsa C 1.8 GSi
La vanne EGR renvoi les gaz d'échappement vers l'admission, donc si tu as eu dans le moteur de la laine de verre... Les cylindres doivent être beaux...
- Predator
Re: Corsa C 1.8 GSi
Oui c'est le principe de cette vanne. Bof, je me fais pas trop de soucis vu comment elle pousse maintenant. Mieux encore qu'avant la panne.
Si non j'ai remplacé mes feux avant.
Re: Corsa C 1.8 GSi
c'est chaud quand même
cool si elle refonctionne du feux de dieu
Re: Corsa C 1.8 GSi
Tiens ça me fait penser que j'ai une question au sujet de l'EGR : après un nettoyage et le remontage, est ce qu'il faut la reprogrammer comme une neuve, ou pas besoin vu que c'est la même ? (Sans la boucher j'entends)
- deus45
Re: Corsa C 1.8 GSi
tu ne fais pas un reprogrammation quand tu change une egr kookie au pire une reinitialisation du boitier electronique pour enlever le code erreursinon tu passerais ton temps au garrage chaque fois que tu change une sonde
Re: Corsa C 1.8 GSi
Simple et efficace
Re: Corsa C 1.8 GSi
j'adore l'avant dernière photo ^^
Re: Corsa C 1.8 GSi
Si je pouvais aussi...
