Re: corsa autocross des nouvelles
- nico 11
Re: CORSA B 1.4 I EN RENOVATION
SA IRA MIEUX A L ATELIER POUR LA REMISE EN ETAT
NORMALMENT JE LES MET DANS LE GARAGE ET LE PALENT EST MIEUX SUSPENDU MAIS VU LA METEO LA VOITURE DE TOUT LES JOURS ET MIEUX DEDANS
lol vive le systeme D!c pas pire que mon pere qui changeait (quand il été jeune) le moteur de son horizon "sport"
avec une poutre des chaine et deux autres amis!
- nico 11
Le moteur est entierement demonté et le vilbrequin est bien hs
demain netoyage de toute les pieces et control pour le remontage
je ferais des photos
Fais des photos, je suis curieux de voir
Tu penses à quoi ? Manque d'huile ?
- nico 11
le joint de culasse a 4000 km
et voila le boullo de porc qui a etait fait rien de netoyé
encor de l eau dans l huile et peu etre de saltes dans le clapet de la pompe a huile
car la crepine est plaine de morceau de joint
en plus le garage lui a replacer 2 coussinets sur 8 et lui a donner les autre en cadeaux
le gas a fait 3 kilometres avant que sa reclac
en plus y on casser des vis de cater d huile dans le bloc et j ai l impression que la tete de bielle etait pas dans le bon sance
et comme se sont des bielle cassé sa ne s emboite pas comme il faut!!
c est pour sa j ai tout mis en piece j ai 2 autre bloc et pompe a huile je vais tout refaire
on ne dira pas le nom du garagiste mais sa merite quand meme non!!!!!!!!
et ca se dit garagiste
Ca ne m'étonne pas, de toutes façons aujourd'hui ils ne sont bon qu'à faire de l'entretien, dès que ça va un peu loin ils ne savent plus faire...
- nico 11
aujourd hui j ai netoyé le bloc
percé les vis du carter cassé
netoyé les plant de joint
netoyé les bielle et piston
ouvert la pompe a huile et netoyé le clapet et la somde
demain photo si je pence de prendre l appareil
non pas de photo demain c est pere noel
bonne fete a tous
bonne fete a tous
- nico 11
voila quelque photo des travaux moteur je recupere mon nouveau vilo demain et je remonte tout sa dans la semaine
apres on ataque la modif de l injection et de l echappement!
Ca bosse dur, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul pendant ces périodes de fêtes
PS : pense à changer ton joint spi de pompe à huile
- nico 11
Voila encor quelque photos
c est le vilo hs on ne voie pas sur la photo mais un tourrillon n est plus rond
la c est le denier moteur que j ai remonté
c est un x14XE avec des collecteur de X16XEL j ai viré tout le systeme d egr et de pompe a air et j ai remonté un faisceau de corsa si moin complique
pas de capteur d arbre a came pas de capterur de clicti
le boitier est modifier et le regime max monté a 7500 TR/MIN
il sedra acouplé a une boite f13CR 418 et sera monté dans une corsa a phase 1
IL EST EN ATENTE DE POSE CAR L AUTO EST UN PEU TORDU LA L AVANT APRES UN WEEK end telethon un peu glissant
la c est la corsa
elle lui avait a peu echappé
au fon c est la mienne
- idefix1987
Re: CORSA B 1.4 I EN RENOVATION [moteur ouvert]
ça bosse dur pendant les fêtes!
Oep en voilà des courageux
Bon courage
Bon courage
C'est du beau boulot, juste un p'tit truc bien domage, à quand un site web qui reprend les mauvais mécano playmobil et les carrossier à la Jacky??
Soit, courage et bonne continuation
Vends ma 1200 swing en pièces
viewtopic.php?f=23&t=666
- nico 11
le vilo que j ai recuperé n est pas meilleur que celui du moteur
je doit recuperer un autre ce week
je vais aussi changer la culasse car celle du x14sz a les conduit d admission carré et mon collecteur de si rond
j ai la culasse il me reste juste a la netoyer un peu en plus elle est preparé conduit agrandie et poly coté admission et echappement
