Tigra 1.4 16v Gris Orage
Re: Tigra 1.4 16v Gris Orage
j'espère qu'il vont revenir a l'ancienne vignette ;)
Du boulot en perspective ^^
tchao A+
Alors aujourd'hui j'ai testé un autre compteur pensant que ce dernier aurait pu être en cause dans le non fonctionnement mais ça ne change rien, il me faut donc remplacer le capteur sur la boite qui n'est pas facile d'accès...
J'ai remplacé les disques ainsi que les plaquettes qui en avait vraiment besoin, enfin surtout les disques !
Le filtre a essence a été remplacé aussi, il datait (origine ?!?), le filtre d'habitacle aussi a été remplacé et enfin les bougies !
Il restera le filtre à huile, quand je ferais la vidange et la fuite sur la ligne d’échappement qui a été localisée, la jonction entre le catalyseur et l’intermédiaire !
cA DEVIENT BOn, restes des bricoles ;)
J'approche de la fin oui, ça commence a être bien là :)
tu penses faire du circuit avec :?:
Hein ?!? Je ne la garde pas cette Tigra, je la revends... Pour faire du circuit j'ai la Corsa
A ok, je confonds avec la corsa ;)
Je suis allé récupéré aujourd'hui chez Opel les gicleurs, pour remplacer ceux tuning sur le capot 8-)
hé hé bien joué
les p'tits détails qui font la différence ;)
Les nouvelles, elle a roulé un peu mais j'ai un grave bruit avec les suspensions avant... bruit de ressort, ces combinés filetés ont l'air d'être mal monté ou alors c'est de la merde...
Également, pas de vitesse au compteur, après avoir tout regardé, ce que je redoutais, capteur boite qui est mort... Et vu comment c'est accessible dessus, pas évident. Le soucis, à chaud, elle ne tiens donc pas le ralenti, chaque arrêt, elle cale et je dois la maintenir accélérée...
Samedi je la prends donc pour aller travailler, et samedi midi je passe voir mon pote mécano car il a plus l'habitude avec ses petites mains :D Mais malgré ça, le capteur très résistant fini par casser net à ras de la boite ! Tant pis, je retourne travailler comme ça et m'y suis attardé hier, je démonte alors le bocal de liquide de refroidissement, puis tout ce que je peux en câblage et durites et accède tant bien que mal au capteur, pince à bec long et j'en vire une parti, mais le reste pas moyen... après plusieurs essais je change de pince, pour passer avec la multiprise et au bout de quelques essais, c'est le drame :lol: Un morceau de plastique du capteur qui lâche, et la main qui tape ce qu'il y a sur le dessus... J'ai du m'avouer vaincu car je mettais plein de sang partout...
Mon pote étant passé dans l'après midi, il a réussi à extraire ce morceau, puis de remettre le neuf. J'ai ensuite remonté le tout et ça fonctionne ! J'ai tapé une pointe à 30km/h dans la résidence :lol:
Reste maintenant à voir pour les suspensions avant et si ça m'agace, de carrément tout remplacer... peinture des pares chocs et quelques conneries encore à monter
Aïe Aïe ...quand même LOL
Ca va tu as pas fait tout ca en vain ^^ tu l'a eut le capteur :lol:
Oui et j'avais les gants LOL, les ai retirés après, j'ai repris la pince et me suis foutu plein de crasse LOL
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
les joies de la mécanique :D
Ca m'arrive aussi :)
En plus avec des gants LOL
Ca va je vois que ca arrive pas qu'a moi :lol:
Les joies de la mécanique
C'est bien le capteur de ralenti :?:
tchao A+
