probleme abs
probleme abs
Bonjour,depuis un certain temps j'ai l'abs qui ce déclenche pratiquement à chaque freinage.J'ai changé le liquide de frein mais sans aucune amélioration.Si quelqu'un peut m'aider j'en serais ravi.
D'avance merci.
Ritchiman
D'avance merci.
Ritchiman
Re: probleme abs
Pour commencer, présente toi dans la section appropriée, ce serais sympa
Et sinon surement un capteur ABS, relève tes codes pannes avec la méthode du trombone
Re: probleme abs
Bonjour,(ça y est je me suis présenté) je voudrais savoir ce qu'est la méthode du trombone.
Merci d'avance.
ritchiman
Merci d'avance.
ritchiman
Re: probleme abs
rebonjour,
en cherchant j'ai trouvé ce qu'était la méthode du trombone,mais je ne voie pas ou trouver la signification des codes.
Ritchiman
Ritchiman
- simon62145
Re: probleme abs
Quels sont les codes que tu as relevés?
Re: probleme abs
En attendant et par sécurité, tu peux désactiver l'ABS en retirant le fusible
Re: probleme abs
j'ai voulu contrôler l'ABS avec la méthode du trombone ,mais je n'ai pas de cosse dans la fiche 6.Comment puis je faire?
D'avance merci.
Ritchiman
D'avance merci.
Ritchiman
- kenny
Re: probleme abs
Je deterre un peu le sujet, je vois pas comment relever les codes defauts abs avec le trombone, de plus aucun code erreur abs apparait dans la liste des codes.
Comment vous faites ?
GSi16V
Re: probleme abs
Il ne me semble pas que ce soit possible de relever les codes pannes ABS avec cette méthode
Re: probleme abs
OPCOM
