Re: [SKORT - Corsa B 1.6] GSi
chouette tes nouvelles jantes
- corsaman77
sa prend forme cool
les news roulettes lui vont bien
bon courage pour a suite
- Predator
Elles sont pas encore montées les nouvelles roulettes
Oui là il y a encore les Parotech Mygale dessus Les OZ je vais les peindre dès que j'aurais le temps
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Ca y est on a pu attaquer à nouveau le boulot sur la GSi! On a donc fais la vidange du carter d'huile et du carter de boite et remplacé les joints de ceux-ci. La vraie merde à cause du collecteur qui bloque l'accès au carter d'huile. Sur les 4 vis, 3 sont cassées Vas falloir récupérer le collecteur de la bleue, au passage on pourra prendre le cata neuf qui est sur celle-ci. Ensuite la ligne Lexmaul est en place ainsi que l'autoradio Pioneer. Le filtre Green a pris la place de celui d'origine. Niveau mécanique on peut dire que le plus gros est fais mais il reste ce maudit collecteur à changé. La prochaine fois on s'en occupera et il faut encore changer la fixation du siège conducteur, la vitre arrière droite et retendre le frein à main pour passer le CT.
Hier j'ai commandé des rétros électriques pour 60€ les 2 et neufs. Ca sera mieux que les rétros bleu caraïbe
Bon stop au blabla, voila les photos :
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
- pin
ta mis de la patte a joint sur le joint de carter?
Oui
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
- pin
avec un joint neuf pas besoin de mettre de patte sur avec ceux la
Tu es sûr? Parce que j'ai déjà entendu les 2 versions. Le seul qui m'a dit de ne pas en mettre c'est le magasinier de chez Opel, le même qui m'a dit que je devais reprogrammer le calculateur de ma voiture lorsque j'ai installé des anti-brouillards avants sur ma Corsa C
Bon après ça ne fais pas de mal d'en mettre quand même
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
- pin
faut juste en mettre au endroit preconiser comme dans la rta
sinon moi j en ai jamais mis et aucun prob avec
sinon a quoi servirai le joint lol
Je n'ai pas lu ce passage dans la RTA
Oui ça ne servirait à rien sinon Mais bon le mec de chez Opel m'a dit sur les essences faut pas en mettre et sur les diesels si.
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Alors samedi soir pendant que je me baladais avec ma Corsa C CDTi j'ai croisé une petite B GSi rouge :
Elle est à vendre sur leboncoin pour ceux qui en cherchent une
Et ce week-end c'est les portes ouvertes chez Opel, on y va et voila ce qu'on voit en arrivant :
Une petite Kadett GSi
Et pour en revenir au sujet principal, voila ma B GSi et ma C CDTi
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
- corsaman77
alors elle roule enfin la gsi
p'tite questions :
tu a refait de la peinture a la bombe sur certaine pièces de carroseries
p'tite questions :
Non elle roule pas encore elle est juste quasiment prête esthétiquement Pour qu'elle roule faut changer le siège conducteur (la fixation est cassée et de toute façon je veux monter l'intérieur GSi à la place de l'intérieur Sport), réparer le frein à main, changer la vitre arrière droite et surtout lui remonter un collecteur d'échappement. Là je suis en échappement libre même si le Lexmaul est en place
Et pour les pièces de carrosserie Predator a repeind les pare-chocs de la bleue à la bombe. Le reste c'est comme ça que la voiture a était achetée et les anciens proprios ont justement repeind la moitié de la voiture à la bombe Mais pour l'instant ça restera comme ça, au printemps elle aura le droit à une peinture complète
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
- kalhaii
J'ai retrouvé la corsa rouge elle es en vente sur ebay: http://annonces.ebay.fr/viewad/Opel-cor ... 5044406570
