Re: corsa autocross des nouvelles
Re: les travaux recommence
Ca devient bon, c'est cool, après go courses
- nico 11
Re: nouveau moteur boite et nouvelle corsa b de course
je suis de retour
et prepare une nouvelle caisse de corsa b
- nico 11
le bloc moteur avant c14se
le bloc apres netoyage, deglacage des cylindres et peinture
montage de 4 bielle et piston de x14xe qui sont bombé au lieu d etre creux avec segments et coussinet de bielle neuf
niveau cullace c est une c14se avec conduit agrandi et poly
j ai rectifie les siege de souppape pour gagnier 1mm entre le piston et la soupappe pour avoir au final 2mm de marge entre les souppape et les piston
bien tout ca ^^ encore une nouvelle à mettre en piste
pacocalypse
Du bon boulot en perspective!
Pour info, quel avantage de mettre des pistons de x14xe au lieu de c14se? que comptes tu gagner en faisant cela?
- nico 11
les piston de x14xe sont plus légé
et ne sont pas creux
le rapport volumetrique passe de 9.4
a 11 pour 1
niveau arbre a came je remonte mon CATCAMS
287°287° prevu pour la course sur terre
a 11 pour 1
- nico 11
culasse est souppapes rodées
conduit agrandie et poly
- nico 11
Re: nouveau moteur 1.4 8v 110cv
photo du moteur remonter
demain j attaque la boite
une vraie f13 taille droite avec un pont court 4.94
Re: moteur fini demain la boite taille droite
Impressionnée par ton savoir sur ce moteur
combien de temps passé dessus
- nico 11
pas tres longtemp la culasse etait deja prete
je dirais 10h
je dirais 10h
- nico 11
le pont 15/74
- nico 11
Re: moteur de course (photo de la boite)
VITESSES ( en Km/h ) / REGIME MOTEUR
Régime en 1ère en 2ème en 3ème en 4ème en 5ème
7500 64 87 113 135 154
voila pour ma vitesse maxi au rupteur
En montant
un rapport, de 1 en 2 de 2 en 3 de 3 en 4 de 4 en 5
le régime moteur retombe
7500 5350 5900 6100 6500
perte de regime 2150 1600 1400 1000
mais raport de boite sont 1er 2eme 3eme 4eme 5eme
13/33 16/29 19/27 21/25 23/24
En montant
Tu gère !! dommage que tu cours pas par chez moi
Impressionnant tout ce que tu connaît ^^
Boite F13 ? Et le pont il vient de quelle boite ?
