Corsa B - Steiiphane59
Re: Corsa B - Steiiphane59
Quant tu as fait ton pot je te les avais pas montrées ?!
Pour rabaisser à fond faut la retirer.
BranG
Message par BranG »
:lol: :lol: :lol:
J'me souviens pu Fab, désolé :? :D ;)
Steiiphane59
Message par Steiiphane59 »
C'est bon j'ai une photo ;)
Donc la tu peux voir le caoutchouc d'origine que j'ai remis & c'est la que se trouve les bagues de filetage.
Par contre je suis d'accord avec stan si tu comptes rabaisser l'arrière tu devras faire l'avant aussi car sinon j'pense que tu vas être en lowrider à voir...
Mais toujours le même problème : rentrer chez toi ! :?
BranG
Message par BranG »
Parfait, nickel pour les explications...
Et oui, sinon toujours ce même soucis, pouvoir rentrer avec cette bordure de 11 cm...Mais je sais qu'être comme Fab, je pourrai pas ou si, le jour où je déménage... :? :D
Il a qu'a pas rentrer chez lui :lol:
Ton ressort est pas plus compressé ? tu est sur la fausse là ?
Oui Ber lorsque tu as fait ton collier, avant le CT je te l'avais montré :lol: pas grave ^^ LOL je te pardonne
Steiiphane59
BranG a écrit :Parfait, nickel pour les explications...
fabtuner a écrit :Il a qu'a pas rentrer chez lui :lol:
:lol: :lol: .
Si Si il l'est ;) c'est car j'avais pas le courage de descendre chez mon parrain juste pour prendre une photo donc j'l'ai fais sur crick.
Ahhh je m’inquiétais :D tu voit j'ai l’œil, on me trompe pas LOL
Steiiphane59
;) Tout va bien :D . Oui je vois ça mais non ne t'inquiète pas les spirales sont bien collés les une aux autres LOL.
LOL ah bah parfait alors ^^
Steiiphane59
Quelques news :
Donc mardi vidange faite ainsi que les 4 filtres.
Quelques conseils pour ceux qui comme moi débute dans le mécanique :|
_Ne pas ouvrir le filtre à huile avant le carter d'huile. :roll:
_Ne pas tirer trop fort pour déclipser le dessus du boitier de filtre à air, sinon c'est tout le boitier qui vient :oops: . Assez chi*nt à remettre.
Mercredi Changement des plaquettes de freins avant. Il était bien temps de les changer.
& remonte la caisse de 5 cm pour le ct
Voila la nouvelle jeep 4x4 :lol:
Ce matin ct mais elle n'est pas passé pour des c*nneries
Défauts à corriger avec contre-visite :
_Feu de croisement : réglage anormalement bas
_Pneumatique : Dimensions inadaptées
Défauts à corriger sans contre-visite
_Roulement de roue : bruit anormal arg
_Demi-train av : Jeu mineur rotule et/ou articulation supg, supd
_infrastructure, soubassement : Corrosion multiple
N'ayant que ce jeu de jante j'vais aller passer le ct avec celle d'origine de fab' ( merci bien :) )
& j'vais devoir passer mon week end en 4x4 :cry:
Vlà l'état des plaquettes :lol: il était temps ^^
Tu les aiment en faite mes jantes d'origines :lol:
Steiiphane59
Oui LOL. J'ai oublié de te faire voir ce qui me semble être le témoin d'usure tant pis ça sera pour la prochaine fois.
C'est à dire que en noir avec le liseré rouge ça suit plutôt bien avec ma caisse :D .
Oui LOL ca marche :D
L'enculé il te la refusée pour la monte de pneus
Steiiphane59
Oui c'est uniquement pour ça en plus car il m'a dit que s'il y avait eu que les feux il les aurait réglé.
