ma 1.6 16v => 2.0 16v
jay
Re: ma 1.6 16v
Message par jay »
perso j'adore, avec les ATS et claqué au sol elle va ressembler à un missile sol-sol 8-)
Re: ma 1.6 16v
ahhh les ATS Image
Re: ma 1.6 16v
Je kiffe trop ses feux ;)
Normalement des clignotants sont fournis avec ?
Pressé de voir le missile sol sol 8-)
jay
Re: ma 1.6 16v
Message par jay »
oui j'ai les clignos à intégrer dans le PC mais je veux pas toucher à mon PC donc je vais trouver une autre solution :D
jay
Re: ma 1.6 16v => 2.0 16v
Message par jay »
voila un peu de news, j'ai raté l'affaire des ATS car le mec doit les garder sur sa caisse :(
donc je me suis trouvé l'OZ qu'il me manquait donc je vais monter mes OZ blanche...
j'ai fait sablé mon train avant et monté mes roulements/moyeux neufs avec mes silent blocs polyuréthane 8-)
j'ai remonté mes freins et cardans
(je sais elle est crade, le pneu est à plat, il manque le clignotant, et j'en passe.... :oops: )
je me suis acheté les tiges/écrous en cuivre pour remplacer les anciens trop rouillés...
et puis j'ai remplacé mes durites craquelées par un kit spécifique corsa B c20xe en silicone :mrgreen:
résultat ================> ça tourne!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
noise
Message par noise »
whowwwwwwww ;)
tu as acheté où tes durites?
jay
Message par jay »
LMFvauxhall, ils sont sur ebay.co.uk aussi ;)
Une étape de plus :D
Il te reste a faire quoi dessus :?:
jay
Message par jay »
j'ai monté par tringlerie modifié ce mtain
pour qu'elle roule il faut que je mette de l'huile de boite et que je fasse mon train arrière à disque et que je monte mon kit pour DA...
la je suis à sec, j'attend la paye pour acheter les dernier truc qui manque :D
djololos
Message par djololos »
Salut! Qu'es ce que ta du modifier sur ta tringlerie? Ta gardé la boite du c20xe? c'est une F16 ou F20? Merci
Beau boulot bientot la fin!
T'as raccourci les "chemins"?
Si non le jour où je redescend dans le sud en vac tu peux être sûr que je passe voir ta bête! :mrgreen:
jay
Message par jay »
pas de soucis, tu passe quand tu veux ;)
sinon j'ai bien gardé la F20 du 20xe et j'ai rallonger la tringlerie comme indiqué dans la doc Mtech (me reste à la régler :idea: )
djololos
OK, mais pour etre sur tu dois ralonger la tringlerie d'origine de la corsa ou la tringlerie qui va avec la F20? Merci
jay
Message par jay »
c'est la tringlerie de la corsa qu'il faut rallonger... :idea:
et si tu as la tige tringlerie en plastique (comme moi j'avais sur la corsa), il faut que tu trouve une en ferraille pour pouvoir la rallonger...
moi je me suis pas emmerdé, j'ai acheté une tige filetée et des embouts comme ça pas besoin de souder la tige, juste à couper à la dimension vouloue ;)
djololos
Ok, je comprend! Mais il sont radin chez M-tech, il aurai pu mettre dans le kit, la tringlerie de boite surtout qu'il la vende en short shift.
