Ma Corsa C Sport [Z18XE]
- idefix1987
Re: Ma Corsa C Sport [Z18XE]
Franchement je trouve ça très bien comme ça.
En plus le confort est là.
- idefix1987
Hello,
J'ai acheté une barre stab de Combo C CDTI pour ma Corsa.
La barre passe de 18m à 22mm! (La barre stab H&R coute 214€.. contre 80€ pour celle du combo C)
Bien vu !
  tu crois que sur les combo B il y a la même différence de diamètre ?
Oui c'est pareil Fab'. Vas y, fait le.......
Bien le rabaissement, ni trop ni pas assez, mais ils vont se tasser un peu.
Pour les Corsa B, soit faut prendre sur Combo, soit sur Tigra A 1.6 soit sur Corsa B GSi
Oui c'est toujours bon à savoir
 merci
Les combo b diesel assez rare mais trouvable
- idefix1987
En faite la pose de la barre en 22mm pour Corsa C est super chian**, il faut presque déposer le berceau donc ça va attendre.
Sinon 2/3 photos:
						Sinon 2/3 photos:
Ah pas de bol, dommage que soit si chiant à monter sur les C
Elle est sympa ta C
						Elle est sympa ta C
- idefix1987
Je pensais que j'allais faire ça dans mon garage comme un grand moi! Mais non...
Fais le sur un pont pour ta barre stabilisatrice
Au sol ta beaucoup moins de force
- idefix1987
Il faut juste trouver un pont!
la barre stabilisatrice de corsa b combo en diesel a un Ø de combien comparé a une corsa normal
Et une barre de gsi ?
Ps :sorry du HS
Ps :sorry du HS
- idefix1987
Je crois que c'est 24mm sur le Combo B/ GSI contre 18mm sur les 1.2 et 1.4. Et de mémoire il n'y en a pas sur les 1.0.
