merci mon pote
EPC4 sous machine virtuelle (VirtualBox)
- jay
Re: TIS2000 et EPC4 pour tous !!! Même si vous n'avez pas XP
c'était bien F12 qui cache le cadre d'illustration en fait....
merci mon pote
merci mon pote
- idefix1987
De rien, j'ai bien vu que tu étais dans le besoin.
Tu avais un super logiciel entre les mains, et tu ne pouvais t'en servir!
Maintenant tu pourras chercher tout seul les réf de ton lavophare.
KLEIN
suite de mon message que je n'ai pas retrouvé en voulant sauvegarder le brouillon. L'ouverture de Tis 200, fait apparaitre sur l'écran, 9 figures qui dont certaines demandent l'usage de cette boite softwaredownload qui doit permettre de connaitre les codes d'erreurs.
Merci encore
J-C KLEIN
Merci encore
J-C KLEIN
KLEIN
La version perdue du message précédent disait que qu'un copain m'avait chargé tis2000 sans EPC4. Cette dernière version m'est-elle utile ? je possède une corsa ancienne, achetée en août 1996, donc de l'année 1997 avec un moteur X14SZ 1.4 I.
L'ouverture de TIS fait apparaitre sur l'écran 9 figures dont certaines demande l'usage d'un testeur branché d'un coté sur la prise OBD de la voiture et de l'autre sur la l'entrée USB de l'ordianteur. C'est comme ça que l'on peut lire les codes. Le tronbone est trés bien pour lire les codes internationaux comme celui du cliquetis. Qu'en est-il pour les codes OPEL spécifiques ?
Merci encore pour le soin que tu consacre à ce problème récurrent d'obtention de données cryptées
Bien cordialement
J-C KLEIN
Bien cordialement
J-C KLEIN
T'as pensé à te présenter ?
kadoux
big merci à toi LeKiffeur pour tout ce travail! c'est énorme!
De rien, on est là pour s'entraider
corsa/tigra
Encore,faut-il que ca marche
Tu as mal config un truc c'est obligé, des dizaines de personnes l'utilisent
corsa/tigra
Je sais
Ben j'ai fait comme c'est marqué sur le sujet,on en parlera sur msn si tu veux bien
- Jeff661
Pour info TIS2000 fonctionne sous Windows 7 sans aucun souci est trés rapide.
Rapha06
ça vaut le coup de prendre la dernière version (111.OE de 07,2010) pour une Corsa B ou cette version suffit largement ?
EDIT : @ idefix1987 ok merci
Modifié en dernier par Rapha06 le lun. 20 sept. 2010 17:26, modifié 1 fois.
- idefix1987
Cette version suffit.
Efface ta machine et re décompresse celle d'origine
