question sur la courroie de distribution
portoss-tuner
il faut que je change ma courroie de distribution prochainement mais je me posai la question si il faut obligatoirement changé la pompe a eau mon nouveau moteur a que 45 000 km mais arrive sur ses 5 ans
Re: question sur la courroie de distribution
Quel est ton moteur ?
Sur les moteurs où il y a la distribution à changer, c'est 60000km OU 4 ans, à première expiration des deux.
Pour info, la Corsa que j'avais avant, en 1.6 16v moteur x16xe, je l'ai achetée avec 68Mkm au compteur, mais la propriétaire d'avant a cassée la distribution à 58Mkm, mais elle avait 6 ans, c'est le risque...
Pour le prix que vaut une pompe à eau, oui ! Il faut la changer en même temps, car la pompe à eau, quand elle va commencée à fuire, ça va aller très vite à vider ton liquide de refroidissement et tu vas griller un joint de culasse au mieux, ou déformer la culasse au pire !
De plus, pour changer la pompe à eau, il faut déposer la courroie de distribution, et qui dit courroie déposée, dis changement de courroie et quand on change la courroie, il est recommandé de changer les galets.
Donc tu sais ce qu'il te reste à faire
portoss-tuner
ok ba merci de tes infos je débute dans la mécanique j'apprend les basses lol
et pour ceux qui ont une chaine de distribution, on ne peut changer la pompe à eau que lorsqu'elle fuit?
Et bien quand elle fait du bruit, il est limite trop tard lol, ou alors faut se dépécher
