Montage allume cigare.
Re: Montage allume cigare.
existe t-il d'origine une lampe dans la boite a gants dans nos corsa b?
Suivant les modèles, oui
quel type de corsa en particuliers ?
Celles que ne sont pas les bas de gammes lol
- lekle1ul16n
Bas de gamme toi même.
sur la gsi y a une lumière dans la boite?
Bien sûr
tu pourrais nous mettre une photo des fils pour la lampe de boite a gants stp?
quand on retire la boite a gants a droite il y a 3 boitiers au niveau de l'aile je mettrais des photos en question..
on pique les fils de là ou au niveau du cendrier ?
UP UP UP
Pas le temps la semaine... peut être dimanche si il ne peut pas
voila j'ai une corsa b city de 95, et elle n'a pas l'air d'être précablée... pouvez vous me dire si ce sont ces fiches dont vous parler pour mettre un allume cigare? Merci.
Si ce ne sont pas celles là, je n'ai rien d'autre...
http://www.casimages.com/img.php?i=1004 ... 330163.jpg
l'hébergeur du site ne fonctionne pas on dirai bien...donc j'essaie celui là mais je suis pas doué
- simon62145
GCAU ce ne sont pas ces fils mais ta corsa doit être précablée, j'ai aussi une city de 95 et j'avais les connecteurs,
Donc il faut que tu démonte ton vide poche(boite à gants) et tu auras 2 connecteurs attachés sur la gauche :
un avec 2 cosses éloignées pour l'éclairage de la boite à gants, et un autre avec 2 cosses perpendiculaires pour l'allume cigare.
c'est ses deux fiches en questions ?
http://img36.imageshack.us/img36/6077/image0260q.jpg
Ps: pour la lumière dans la boite a gants..ca vient de ces fiches la ou pas ?
- simon62145
Vin's c'est pas sa du tout,
les deux connecteurs sont sur la gauche, attachés sur la barre noire!
Si je retrouve la photo je la mettrais ici
Edit : Sur ce post viewtopic.php?f=28&t=906
On vois un des deux connecteurs, celui ci est pour la lumière de boite à gants, l'autre est plus petit.
je regarderais si je l'ai cette fiche merci simon
les deux petits relais servent a quoi alors?
