du coup cet aprem, achat d'une batterie neuve, montage demain matin
se matin...petit beug avec la coco
batterie HS
je l'ai testé, et l'appareil me marque "batterie a remplacer"
Bizarre qu'elle t'est lâché comme cela
ca faisait combien de temps que tu l'avais ton ancienne batterie
Ten n'a eut pour combien si cela n'est pas trop indiscret
Moi je pense que je vais bientôt y penser
Dites moi y 'aurai pas un moyen de couper la lumière central quand on n'ouvres la porte pour pas que sa pompe sur la batterie si quelqu'un la fait
Vire l'ampoule lol
Ou alors tu vire ton fil derrière le contacteur de portière
- BranG
C'est exactement ce que j'ai fais pendant un ptit moment...car ma batterie était en fin de vie. Juste pour te donner une idée, juste à nettoyer l'intérieur pendant 1h, la batterie était HS
J'ai donc dévisé le contacteur que tu trouve dans l'intérieur de porte, j'ai viré la vis et remis le contacteur en son emplacement.
Plus de vis donc plus de lumière quand on ouvre la porte.
Depuis, je l'ai remis, car ma batterie a été changé mais en attendant c'etait le système D
merci les gars pour les infos..je pense que je vasi essayer de deconnecter le fil derriere la porte ou le système D façon BranG
ma batterie avait 7 ans
je l'ai eu pour 52€ remisé
de marque VARTA
de marque VARTA
a oui quand meme..je te remercie
elle coutai le double vu que j'ai eu 50% dessus
Pas donné le prix des batterie
oui oui....on ne sais jamais, si quelqu'un me propose des jantes plus belle et plus sportive....je prend
bon sa a pas mal bouger pour ma coco.....changement de projet
l'interieur est vidé, je suis en train d'enlevé les plaques de goudron, après, pose de sièges baquet avec harnais et arceau
photo demain
et pose d'un moteur 2L 8soupapes de 115cv
sans oublié de cacher mes faisceau de coffre grace au tuto de lekiffeur
Oula tout change par ici, ce qui est assez intéressant
J'aurai pas pensé au moteur
Donc l'arceau tu l'a trouvé ? pressé de voir ton intérieur
le moteur c'est pour quand ? tu as tout ce qu'il faut ?
Donc plus de biseau et coffre lissé ?
vincent51
la vache ya du changement
,tu vas mettre un c20ne de calibra?
A oui carrément pour le moteur
115ch ca va déménager bien quand même
pour tes harnais et arceau tu mes du combien de point ?
Ta plus d'information sur le 115ch (kilométrages
vivement les photos
vivement les photos
