Très jolie réalisation a ta femme BranG
+ 10 pour elle
vivement les photos
+ 10 pour elle
vivement les photos
- BranG
Voici donc des nouvelles de ma porte, côté conducteur...
Comme je l'avais exprimé auparavant, j'avais de la rouille depuis un moment et je me suis donc décidé à attaquer ce problème, une bonne fois pour toute.
Pour le moment, j'ai donc commencé à poncer ma porte, disons juste le coin.
Voici le résultat pour le moment:
Comme vous le voyez le résultat n'est pas encore top, donc je dois encore poncer à nouveau, afin d'obtenir un beau résultat et que ce soit bien lisse.
Sinon j'ai laissé tomber l'idée du stylo à peinture de chez Opel, car après avoir tester sur une plaque, le résultat n'était pas très concluant...
Voici donc mes nouvelles amplettes:
Je peux déjà dire, qu'après un premier test, toujours sur une plaque, le résultat est nickel...
Reste plus qu'a refaire la même chose sur ma porte et je serai tranquil sur ce point
Le blanc que tu as teste est assez semblable a ta peinture alors ?
J'ai l'impression que tu doit agrandir la surface a poncer ....tu va mettre quoi pour combattre la rouille ?
- BranG
Pour ce qui est de la peinture, il n'y a aucun problème, car sous les conseils de Jo (au passage merci encore
), on a pris la référence peinture de la corsa pour acheter la bonne bombe de peinture. Donc oui le blanc est semblable à ma peinture d'origine.
Sinon oui en effet, je dois agrandir la surface à poncer. Et pareil, sous les conseils de Jo, je vais y aller à la disqueuse, tout en restant raisonnable et sans perforer la tôle.
Pour combattre la rouille, ça fait plus d'une semaine que j'applique du coca et de l'antirouille également.
Vous allez rigoler pour le coca mais c'est un très bon agent pour stopper la rouille, j'ai déjà testé et approuvé plusieurs fois.
de rien Ber
là tu as la panoplie pour bien la refaire
Ca marche ber
je devrais voir ca bientôt
Ca gère alors, bon courage pour la suite....plus que quinze jours avant le rasso
ca doit être nikel lol
Ait pas de pitié pour la rouille
passe un coup de frametaux tu seras tranquille pour trés longtemp
- BranG
En attendant, tu risque de la voir demain, dans cet état là
Sinon ta raison Fab
Qui dit "Rasso", dit "corsa nickel"
Normal
Lol oui je sait que tu fera le maximum pour ca
Je verrai cela demain
- BranG
Ca y'est la corsa est rentré au garage pour quelques jours, afin de refaire le coin de ma porte, côté conducteur...
Je l'ai donc attaqué ce matin. Tout d'abord, j'ai commencé par redonner un coup de disqueuse pour enlever le maximum de rouille...Ensuite un coup de papier de verre et allez hop c'est parti au garage.
Une fois celle-ci rentré, j’ai protégé le contour du coin de la porte avec du papier journal, afin que cela soit fait proprement et pour dire, de ne pas en mettre partout et j'attaque donc par le primer.
La première couche de primer est donc effectuée, j'attends 2h pour que ce soit bien sec, comme cela est conseillé et ensuite j'attaque à nouveau, avec une seconde couche de primer.
Enfin je pourrai donc passer à la peinture, 2 couches également et enfin terminer par le vernis, 2 couches également.
J'en ai profite pour nettoyer avec un produit magique mon capot pour enlevé toutes les traces, insectes, moustiques etc. etc...enfin bref, tout ce que l'on peut trouver sur le capot...Pour que celui-ci soit nickel afin d'utiliser le stylo peinture Opel (eh oui, il va me servir quand même
) pour atténuer les impactes de cailloux.
Suite au prochaine épisode...Je vais continuer la corsa encore cette après midi, pour le primer, la peinture et enfin le vernis.
J'essaierai de faire des photos au fur et à mesure mais je pense que le résultat final sera pour demain. En attendant, elle est au chaud dans le garage
Bon courage pour la suite, le résultat devrait être pas mal
Tu a mis du journal jusqu'au toit ?
Bon boulot
Bon boulot
- BranG
Nan je dirai pas jusqu'au toit mais disons jusque ma baguette latérale
Pressé de voir le résultat
minutieux..c'est bien tout ça
Vivement les prochaines photos
