Boomcar et ses Cocos
Re: Boomcar et ses Cocos
elle devient sympa ta corsa bonne continuation.
Cependant j'ai une petite question concernant les phares de la corsa:
Pourrait tu m'expliqué en détail la modif sur les phares d'origine que tu a peint en noir:
pour l'ouverture en deux du phares, a l'interieur tout est clispé, avec quel colle a tu recollé le phare?
et dernière chose le démontage et le remontage est-ce facile ou difficile.
Merci.
au faite boomcar tu conte faire quoi a mon (ancien) pc ar :?:
corsaman77 a écrit :Salut,
Merci.
Pour la colle utilise soit de la colle a pare brise ( Thank's Stan) ou soit de L'epoxy bi-composant ou plus connu sous le nom d'araldite
si tu veux une photo du produit en question no soucy..j'attend confirmation :oops: :oops: ?? de la réponse et question en même temps
Modifié en dernier par vin's le jeu. 6 août 2009 10:57, modifié 1 fois.
Boomcar
Message par Boomcar »
Salut a tous, désolé mais j'ai toujours aussi peu de temps, je vais quand même essayer de revenir plus souvent.
Pour corsaman, voilà comment j'ai procédé :
- j'ai posé le phare devant une source de chaleur (cheminée, radiateur) afin d'y faire ramollir la colle
- a l'aide d'un tournevis et de cale, j'écarte doucement vitre du bloc
- une fois la séparation faite, je récupére les éléments qui m'intéresse et je les met en peinture
- avant de tout remonté, je retire tout l'ancienne colle
- pour le remontage jutilise de la colle a pare brise ou du mastic-colle Sika
Perso j'ai eu aucune difficulté particuliaire, c'est ma 3eme paire que je fais et aucun souci. J'espère que ça t'aidera et si tas des questions n'hésite pas
Cocolook, pour ton pc, il va être lissé comme mon pc avant, suppression de la rainure et de l'éclairage de plaque, et création de l'emplacement d'une plaque carré la ou y a le trou pour le crochet de remorquage.
Allez hop les travaux vont reprendre
Merci pour ta réponse, sinon tu a une durée minimale au niveau du temps pour que la colle se ramoli ou bien tu le fait de visu.
Boomcar
non j'ai jamais fais attention au temps que ca prennait, mais ca va assez vite, au pire tu peux essayer avec seche cheveux
ok ;)
p'tit HS: j'ai fait un essai sur un phare de corsa que j'ai récuperer gratuit et donc trop galère pour démonté la partie vitré du phare (essai avec un séche cheveux) je laisse tombé trop long et le plastique ce déforme sous la chaleur fait chier :evil: .
Boomcar
Si c'est un phare d'origine c'est normal, c'est beaucoup plus hard a faire. Ceux que j'ai fais moi, c'était une paire de feux a glace lisse de corsa, une paire d'angel eyes de corsa et une paire d'angel eyes de léon, mais aucun d'origine
Ok,
donc tu veut dire que tu a fait un mixe des 3 phares :?:
Boomcar
Lol non pas du tout, tout simplement qu'ils étaient a fond chrome et que je les ai passé a fond noir
