- Beny10
Re: Nouveau projet 160ch - Connexion MegaSquirt OK
eh bé, bon boulot, j'éspère pour toi qu'elle tournera dimanche, mais y'a pas de raisons pour qu'elle ne le fasse pas!
Il y a toujours des conneries à régler, on verra bien
Donc les nouvelles, j'ai attaqué ce soir les quelques fils à souder pour finir les branchements puis je me suis décidé à faire ce que j'ai en tête depuis pas mal de temps...
Voici l'état du faisceau ce soir
Donc l'idée est de refaire le faisceau, je vais virer une masse qui n'est pas très utile, virer le capteur d'arbre à came que j'avais laissé par erreur et surtout, raccourcir certains fils et en rallonger d'autres pour dissimuler le faisceau un maximum après avoir tout regainé et en profiter pour faire passer mes fils pour les sondes de température d'huile ainsi que pression d'huile.
Sinon vous avez une vu du collecteur posé avec son ruban, il est beau il fait tuning comme ça
- vs238268
Un truc que je remarque seulement maintenant: t'as pas d'abs? (oui je sais ça pèse un âne mort la pompe d'abs....)
C'est écrit sur la première page du projet
Content de voir que tu ne l'a pas vendue ta protégée.....lol
Les nouvelles, ce soir j'ai travaillé une bonne demi heure à rallonger quelques fils du faisceau, mais il me reste encore du boulot pour qu'on ne voit que le minimum de fils, mais ça prends forme et je suis content
Sinon j'ai reçu le nouveau bouchon de vidange aimanté que j'ai commandé
- Beny10
bien bien tout ça, mais dis-moi, a quoi ça sert un bouchon de vidange aimanté? quel avantage ça apporte? il tien mieux quand tu le remonte?
je répète, j'y connais rien moi lol
Sur un moteur neuf, tu as de la limaille dans l'huile, le bouchon aimant va donc aimanté et garder contre l'aimant toute la limaille mais également la boue métallique qui est dans le moteur, j'ai testé sur la Tigra que j'ai refaite et j'en suis convaincu.
merci pour les informations..tu pourrais me dire ou tu la acheter ton bouchon stp
Thank's d'avance
Thank's d'avance
Okay c'est pas mal
les petits détail qui font la différence et l'utilité
imposteur
je vais repondre pour lekiffeur ,le bouchon vient de chez Mtech
Et pas de bol, il a été acheté sur eBay.de celui ci, celui que j'ai acheté chez M Tech vaut +19€ ce sont des malades, là j'en ai eu pour 10,80€ frais de port compris
imposteur
a ce prix là file moi le lien pour que j en commande 2
