Re: Nouveau projet 160ch - Ailes en fibre reçues
Beau taff........c'est possible que les ailes en intéressent plus d'un ;)
vu le travail effectué sur ses ailes et le gain de poids gagné => plus d'un kilo
elle vont partir comme du petit pain ;)
Hésitez pas, maintenant qu'il a fait le moule il peut en refaire ! Par contre il n'a pas énormément de temps libre car où ils travaillent ils ont énormément de boulot pour beaucoup de marques différentes et c'est son travail de faire des pièces en fibre donc la qualité est là, ce n'est pas un amateur comme moi qui avait essayé lol j'ai laissé tombé, je laisse ça aux pros
ouai carrément il a le moule ça va allé deux fois plus vite...exact ;)
ats31
Message par ats31 »
Tiens tiens, j'ai déjà vu ce carter quelque part lol :) :)
Pas mal les ailes ;)
Tiego
Message par Tiego »
le joint de carter se monte tourjours a sec car la pate crée une double epaisseur,il suffit de prendre son temps a bien degraissé la partie sur le bloc et celle du carter biensur.
Chrom and Gold works
corsalex
Message par corsalex »
beau boulot sur le faisceau et les ailes sont magnifique, n'hésite pas à faire tourner les coordonnées du pro... ;)
Vends ma 1200 swing en pièces
viewtopic.php?f=23&t=666
Étant donné que pratiquement rien ne se vends, je vais devoir terminer le projet, rapidement pour avoir une voiture qui roule, mais avec quel argent je me le demande encore...
Bref, ce soir j'ai taffé vite fait sur le faisceau, les deux relais sont en place et j'ai également mis les fusibles
Le fusible de 20A (jaune) pour l'arrivée en 12V permanent
Le fusible de 10A (rouge) pour les injecteurs
Le fusible de 2A (gris) vers la borne 28 de la MS
Le fusible de 5A (beige) pour la sonde lambda
La prise à coté des relais est la prise qui va vers le faisceau habitacle, arrivée en 12V permanent et température d'eau pour le compteur entre autre...
Sympa les infos........toi seul peut décider de la coco.
Merci pour les informations des fusibles ;)
Voilà je me lance dans le tuning (ça devrait amener de nouveaux visiteurs sur le projet) c'est écrit sur la boite
Et son contenu
Beny10
Re: Nouveau projet 160ch - TUNING
Message par Beny10 »
et ça sert a quoi ce truc? (désolé moi et le tuning ça fait 4)
on dirai un truc pour reprogrammer coco enfin je dis surement des conneries...
Message par jps »
je pense que ca doit etre ca nan?
Beny10
poussé par la curiosité, je suis allé voir le site, et c'est ça
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php
par contre en anglais j'ai pas trop compris a quoi ça sert, a réguler l'air/essence? je dit peut-être des conneries :lol:
