[Corsa B X10XE] Fume blanc très fort a chaud !
Posté : dim. 12 sept. 2010 00:07
par Panther666
bjr a tous ,
j ai besoin de votre aide !
il s agit d une corsa B 1.0 12V 3 cylindre
alors il y a plusieurs soucis ! déjà elle fume très fort à l'allumage mais aussi à 90° donc pas que juste a froid !
après sa ne sent pas le LDR mais l essence ! et sa très fort !
quand on essaye d accélérer ( difficile ) elle fume un tout petit peut moins âpres 2 min a 3000t/min , mais 10 sec après sa recommence a fumer comme pas possible !
après le moteur vibre un truc de fous !
et finalement en sortant les bougies , 2/3 sont noires et la dernière comme neuve et tremper dans de l essence , on pouvait meme voir de l essence bouillir dans le cylindre !
alors quand pensez vous ?
merci pour votre aide
Re: [Corsa B X10XE] Fume blanc très fort a chaud !
Posté : dim. 12 sept. 2010 11:39
Tu pourrais penser à te présenter dans la bonne rubrique pour commencer, ce serais sympa
A t'elle des codes erreurs ? Voyant moteur qui s'allume ? Les niveaux sont bons ? C'est apparu comment ?
Posté : dim. 12 sept. 2010 21:43
par Panther666
euh dsl , j irais me présenter dans la soiré ou demain !
non impossible de lire le code d'erreur car il manque la broche !
oui le voyant est allumé , quels niveau ?
comme sa ! je peut pas vous dire exactement !
Posté : lun. 13 sept. 2010 07:19
Bah c'est chaud, pourquoi il manque la broche ? Si tu ne connais pas les circonstances non plus, pas facile de t'aider
Posté : lun. 13 sept. 2010 19:52
par Panther666
et bien pour la broche c est simple, c est le modele qui la pas !
les circonstrances , elle marchait , puis d un coupe en bas regime elle tourne plus que sur 2 pot , mais en haut regime si , et puis le 3 eme pot ne marchait plus du tout !
Posté : mer. 15 sept. 2010 18:15
par Panther666
slt a tous
je vous est fait un petit montage video pour vous montrer ce que je vois !
http://www.youtube.com/watch?v=s_9Uq-jWsTg
mais la j ai vraiment besoin de votre aide !
Posté : jeu. 16 sept. 2010 11:23
par vin's
pour moi fumée blanche..cela signifit joint de culasse
Regarde si ta pas de la "Mayonnaise", si ta de la "mayo.. t'est bon pour refaire le joint de culasse
Attends d'autre avis
Posté : jeu. 16 sept. 2010 21:11
par Panther666
non il n y a pas de mayo et pas non plus de perte de ldr
Posté : ven. 17 sept. 2010 11:54
par vin's
j'ai pas compris ton dernier message
Posté : ven. 17 sept. 2010 12:03
par fabtuner
Je pense qu'il disait pas de mayo ni de perte de liquide de refroidissement
Posté : ven. 17 sept. 2010 23:24
par Panther666
c est exactement sa ! j étais sur mon téléphone portable et j avais plus de batterie donc je vous est mis un petit post a la va vite mais il est corrigé maintenant !
Posté : sam. 4 déc. 2010 18:17
par Panther666
bjr,
pour vous tenir un peu au courant ,
j ai changer la bobine d allumage et la rampe d injecteur mais pas de changement
néanmoins quand la voiture est absolument froide ( elle tourne quand meme que sur 2 cylindre ) elle ne manque pas de peps , mais 2 min apres c est quasiment impossible a la faire bouger !
avez vous des idées ?
cdlt
menz
Posté : dim. 5 déc. 2010 20:19
Tu n'aurais pas un joint de culasse mort ? Sachant que ce moteur n'a que 3 cylindres si tu es sûr qu'elle ne tourne que sur 2...
Prends les compressions pour voir déjà quel cylindre déconne
