capteur de pmh
Posté : dim. 15 août 2010 12:33
par dim
bonjour,quelqun pourrez t il me dire ou ce trouve le capteur de pmh sur une corsa b 1.2 16v... merci
Re: capteur de pmh
Posté : dim. 15 août 2010 19:58
par dim
salut les corsiste,comme je vous l avez indiqué j ai racheté une corsa 1.2 16 v pour pieces je lui et repris son calculateur son transpondeur et ça puce pour remettre sur la mienne et la ok elle a redémarré,sur quatre cylindres nikel,mais le probléme au bout de 5 6 voir 10 minutes elle s arrete plus d allumage est il faut quel refroidisse pour quel redémarre,j ai dépoullé l autre moteur sonde est autre pour remettre sur la mienne,mais toujour le probléme,et la je vous demande des conseils en sachant que ma corsa na que 100000klms .je v me dépéché d allé cherché un disque dur pour remettre sur mon ordi portable pour testé op.com ou mon galléto 1260 parce que la je commence a avoir les boules en vous remerciant de vos réponses a plus dim....
Re: capteur de pmh
Posté : mar. 17 août 2010 20:47
par dim
salut les corsiste,j ai trouvais le capteur de pmh,entre le cardan est le bloc moteur,ils sont fort chez opel,mais ça yé ma coco retourne,calculateur,transpondeur ,puce,capteur de pmh ,bien content maintenant elle tourne bien, mais je crois que je v la vendre a 106000 klms bien trop de panne ,heureusement que j en ai rachetez une pour pieces cela ma couté moi cher,si vous voulez des pieces de coco 1.2 16v contactez moi a+
Re: capteur de pmh
Posté : ven. 26 févr. 2016 13:02
par cestapunta
je viens de changer le capteur PMH, voici qq photos :
Le capteur est côté passager, derrière la roue avant et le câble monte au dessus du moteur :
Le câble et son capteur
Vue côté passager de la roue avant droite (enlevée pour l'occasion)
vue de dessous :
Vue de dessus
Re: capteur de pmh
Posté : sam. 27 févr. 2016 09:16
Fais un tuto dans la bonne rubrique ce serait top, merci
Re: capteur de pmh
Posté : sam. 27 févr. 2016 13:24
par deus45
pas si fort que ca sur les PSA il est au niveau du volant moteur
Re: capteur de pmh
Posté : mar. 7 juin 2016 14:35
par fred045
léger déterrage... dsl
mais à quoi serre un capteur pmh? quel sont les symptômes si il est défaillant? présent seulement sur la x10xe ou sur les autres moteur aussi?
sa en fait des questions mais je suis plutôt novice en mécanique... :roll:
Re: capteur de pmh
Posté : mer. 8 juin 2016 04:54
Capteur Point Mort Haut. Ça permets au calculateur de savoir où en est le moteur dans sa rotation.
Pour servir s'il doit être remplacé sur nos Corsa c'est le calculateur qui te le dit quand tu relève les codes défauts.
Re: capteur de pmh
Posté : mer. 8 juin 2016 08:47
par fred045
ok merci
donc a par avec l'opcom y'à pas moyen de savoir que cette sonde est morte... aucun symptômes à la conduite?
Re: capteur de pmh
Posté : mer. 8 juin 2016 10:06
Les symptômes ne sont pas sûr à 100%
Re: capteur de pmh
Posté : mer. 8 juin 2016 13:03
par fred045
merci pour l'info ;)
Re: capteur de pmh
Posté : sam. 3 sept. 2016 10:52
par cestapunta
Réponse un peu tardive, mais... me concernant les symptômes étaient : calage à chaud, redémarre difficilement, en broutant...
Sur moteur x14sz mais je pense sur beaucoup d'autres moteurs corsa aussi...
Le capteur PMH ou point moteur haut s'appelle aussi capteur de position de vilebrequin ou encore générateur d'impulsions chez oscoco...
Re: capteur de pmh
Posté : sam. 3 sept. 2016 11:04
par cestapunta
pardon capteur de regime moteur chez oscoco
Re: capteur de pmh
Posté : mar. 6 sept. 2016 21:47
Donc c'est solutionné ?
