Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
Re: Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
Petite matinée au chantier.
Démontage du volant
Démontage de la console centrale
Au passage, je ne sais pas ce qui s'est passé avec certaines pièces de cette voiture, mais ça me semble bizarre
Une pause s'impose
Quelques pièces ont eu droit à un bain
Je vais en rester là pour quelques jours. Je peux pas passer toute ma vie dessus non plus :lol:
Ah bon, paresseux va :lol:
J'allais le dire, on te reconnait plus là avant t'aurais tué pour qu'on te laisse bosser sur une Corsa B :lol: Tu te fais vieux mon grand :mrgreen:
Il me faut des pièces pour pouvoir continuer ;)
Et avant de remonter l'intérieur je dois laver la moquette et voir si effectivement le jeu dans la direction vient de la colonne ou pas...
Est ce que quelqu'un sait comment je pourrais faire pour trouver?
En fait quand je bouge le volant, il tourne environ 5mm à gauche et à droite dans le "vide"
Je penserais plutôt à la crémaillère moi
Le jeu est lorsque le volant est droit et quand on tourne le volant à gauche ou a droite il y a 5mm où il tourne dans le vide sans effet. Il n'y a pas de bruit ou de vibration.
deus45
Message par deus45 »
si elle n'a pas d'assistance ca peu venir de la cremaillere parce que l'hydraulique compense le jeu de cremaillere sinon ca peu venir des cardan de la colonne de direction qui on les croisillon HS
Crémaillère j'ai en stock et colonne de direction j'ai déjà ramené à Tim :lol:
Oublies pas les serrures de portes et hayon pour la colonne lol
Sans oublier le reste de la commande :lol:
T'inquiète c'est prêt dans un carton 8-)
Rapide passage au garage ce soir...
J'étais juste récupérer une bricole.
Du coup j'ai vérifié un truc: le niveau de l'huile de direction assistée.
Et j'ai vu qu'il n'y avait pas assez.
Normalement le niveau doit être au deuxième trait, c'est ça?
Encore cette vision d'horreur. Ça coule même lorsque la voiture ne bouge pas. Abusé.
Vivement qu'il sort ce moulin...
Puis comme d'hab' un petit aperçu
Vivement la suite!
Pour la suite il me faut ta livraison :mrgreen: :lol:
Mais pour toi publique, j'ai avancé ce soir. :lol:
J'ai pris le temps nécessaire pour "analyser" ma colonne de direction et effectivement le jeu est dans cette dernière dans la partie haute.
Lorsque je tourne le volant le bas de la colonne ne tourne pas directement... Donc c'est bien là le problème.
Dépose du tableau de bord. Que ça, mais c'est déjà pas mal, pour le remplacement de la colonne prochainement.
Profite en pour regarder l'état du faisceau de l'autoradio, si quelque chose ne va pas c'est le moment de réparer !
Oui t'inquiètes pas c'est prévu. ;)
Même la vérification des commandes de soufflerie et chauffage.
