Problème (re)démarrage X12XE
				kiloo
Re: Problème (re)démarrage X12XE
En fait, si il faut démonter l'alternateur car ses vis de fixations passent au travers du carter de chaine de distribution.
Par contre là, je galère à dé-serrer la vis de la poulie du vilebrequin... c'est bien un pas normal et pas un pas à gauche ?
				kiloo
J'ai réussi à démonter cette poulie finalement.
Par contre je galère à décoller le carter... une idée de génie ?
				kiloo
Ayé euréka ! J'ai réussi à démonter le carter. L'astuce consiste en fait à enlever TOUTES les vis...
Du coup, là je vois que le joint qu'il y'a à l'intérieur est complètement mort !
Est-ce que cela pourrait expliquer ma panne à lui seul et que donc le joint de culasse n'est pas en cause ?
J'ai perdu le fil...
Ce que tu appel " le carter de chaine de distribution ", c'est pas " le boitier de pompe à huile ", à tout hasard ?
				kiloo
Oui c'est ça ! J'ai pas le bon vocabulaire, désolé !
C'est pas le joint de pompe à huile, qui fera qu'elle démarre pas.
Mais à la base, pourquoi changer le JDC ?
				kiloo
Ben comme dit précédemment, elle cale quand elle est chaude et mayo dans la culasse !
Ce qui est la cause de mon problème initial de ce post je pense...
mayo, mayo... mayo de 1mm sur 1/10 du bouchon ou de 3mm sur 1/3 du bouchon ?
				kiloo
3mm sur tout le bouchon... et par extension sur tout le cache culbuteurs !
(j'avais fait une photo).
De l'huile recouvrait le bas moteur ?
				kiloo
Que veux tu dire par là ?
Est-ce qu'il y avait une fuite d'huile ? non.
Je pense écrire en Français !
Sans photo du joint du carter de pompe à huile, dur de dire si il pourrait être à lui seul, le seul incriminé.
				kiloo
Oui, mais je sais pas comment poster des photos !
De toutes manières je viens de déposer la culasse ! Je suis pas à ça près maintenant que j'ai presque tout démonté... et puis ce serait con de parier sur ce joint de carter de pompe à huile...
Le joint de culasse, n'est pas très beau... mais j'ai pas vu de fissures quelconques...
Pour poster, il suffit de lire le topic dédié
J'ai pas souvenir de l'année, certainement parce que tu ne l'as mentionné nul part.
Elle a 185.000 kms, il n'aurait certainement pas arder à lâcher.
Fissure ? terme mal employé ou ... ?
				kiloo
Si làJ'ai pas souvenir de l'année, certainement parce que tu ne l'as mentionné nul part.
Moi qui croyait qu'un JDC ça faisait la vie la voiture...Elle a 185.000 kms, il n'aurait certainement pas arder à lâcher.
J'entend par là un défaut évident visible à l'oeil nu, mais bon je suis pas un expert en JDC...Fissure ? terme mal employé ou ... ?
Oui, j'ai lu mais je dois pas avoir l'autorisation d'uploader des images sur le forum...Pour poster, il suffit de lire le topic dédié
