Blanchette 1.2i City, de 1996.
Re: Blanchette 1.2i City, de 1996.
Les autocollants sur le coté -1
Mais bon les gouts et les couleurs ;)
Sympa la dernière photo :D
;) yes, 90mm la sortie.
Les goûts et les couleurs.....lol :lol:
Ayé, BAR repeinte en noir vernis et boite à air en (faux) carbonne.....plus sobre et moins "bling-bling":
Une fois en place....
Aprés ponçage au 600 puis 1000 à l'eau, 1° couche uniforme:
Ensuite 2° couche puis deux heures aprés la couche de vernis finale et montage avec des rondelles et écrous freins tout neufs:
Plus propre aprés c'est du neuf.....
Le tout monté et dépoussiéré:
C'est propre et ca fait classe, Nikel :!: 8-)
Merci Fab'. ;) :D
Petit soucis apparu cet aprèm, a trés bas régime, (en dessous 1500 trs/min) elle broute comme c'est pas possible et entre deux changements de vitesse, le régime moteur met longtemps à redescendre.....
Je pensais au capteur vilbrequin, si quelqu'un à une idée...... :?
Gsr59
Message par Gsr59 »
le capteur de ralentis au niveau du papillon ;)
Tu crois, je peux surement le changer moi même.
Passage à la valise ensuite ou pas ?
Certainement uniquement chez OPEL ?!
BranG
Message par BranG »
Je ne pense pas que ce soit le capteur de ralentis, car ce n'est vraiment pas les symptômes que j'avais quand je l'ai changé dernièrement et de plus, tu aurais eu un voyant électronique moteur allumé au tableau de bord..
Je parle par expérience car comme je disais mon capteur de ralenti a été changé le mois dernier, chez Opel ;)
Aprés j'ai pas remis le compteur électronique, il est à cable, se pourrait-il que ça vienne de ça ? (Non retour d'info au calculo) car ça me l'avais fait au début mais j'ai pas trouvé ça alarmant car ça avait arréter. :?
Au ralentit elle pétarade un peu.
SPIRALE79 a écrit :Aprés j'ai pas remis le compteur électronique, il est à cable
Oui, je pense que ca pourrait venir de ça ;)
Donc le régulateur de ralentis est tout beau tout neuf, 90e sur OSCARO, 138e chez OPEL :shock: :shock: heureusement que mon pote Dimi est cool,il me l'a sortit à 50e.
Donc toujours la même chose, peut etre normal du coup, je ferais une vidéo dès que possible.
L'anciens aprés démontage:
Si vous regardez bien dans le ressort, il y un morceau de plastique qui ce balade:
Et le tout neuf:
J'en ai profité pour passer un coup de pinceau avec de l'essence pour nettoyer le papillon, un coup de souflette pour sécher le tout.
Sinon, j'emmène la coco vendredi prochain passée à la valise.
Pas cher la pièce :o
Tout beau, tout neuf..
Hé hé :lol: :D
J'y ai réfléchis cette après midi je ne vois pas ce que ça pourrait être :?
Jme suis certainement inquiété pour rien mais d'une pierre deux coups, il fallait le changé.
Je vais quand même y "re"regardé :lol: et je tiens au jus. ;)
