Corsa 1.4 Sport :p:p
Re: Corsa 1.4 Sport :p:p
maitenan faut réglé le probleme des accouts mais je pense savoir le probleme
tu a peu etre une prise d air quelquepart ? j avai aussi des acoup et le tuyau de l admission etait cassé en dessous ,je l ai remplacé par un power rohr et maintenant nikel
vu que mes cables d'alimentation de mes bougies sont un peu mort jvé tout d'abord les changes pour voir si c'est bien cela le probleme sinon jvais essayé ton hypothese
j'ai aussi un soucis mdr defois j'ai des fortes odeurs d'essence dans la voiture je sais po de quoi c'est du
Bienvenue à toi portoss, chui un peu en retard mais c'est l'intention qui compte.
merci =)
c'est surement ton joint de pompe qui fuit......pour le savoir, tu leve ton assise arrière et ta moquette...en dessous de la moquette il y a un gros rond noir,
c'est surement de la que sa fuit
mais sa le fait pas tout le temps genre quand je met de l'essence de esso par exemple sa sent mais quand je met l'essence de carrefour (la moin cher lol) ba il a pas d'odeur :s jtrouve sa chelou
j'avoue c'est bizarre ton histoire
oé c'est bizarre... vérifie quand même en dessous de ton assise arrière, tu verra tout de suite si ta moquette pu l'essence ou pas
tien nous au jus
tien nous au jus
je sais sa date mais entre tps j'ai eu d soucis et une absence pdt aout du a mes vacance donc la je vien avc des photos de ma coco =)
PS: désole pour la qualité je les est prise avec mon portable :s
Le coffre bleu mdr
et mon aile cabosé :s:s:s + rouille
Le coffre bleu mdr
Arff...méchant ton coup
sinon le reste ca va....une petite peinture du coffre lol
uai faut le peindre ou je sais po j'ai une connaissance ds une casse il va peut etre me faire un bon prix sur un coffre gris =)
