Problème anti demarage
Re: Problème anti demarage
Karlix a écrit : ven. 1 déc. 2023 16:36 Masse ? Comment la vérifier stp j'ai un multimetre au cas où.... fusible vérifier pas changer relais vérifier au multimetre pas changer car OK il claque et sort entre 0.2 et 0 5 hom. Pour toi antidemarage peut être en cause? car il clignote au moment du lancement du démarreur ou la masse peut créer se souci?
Tu as vérifié comment le relais ?
Circuit de commande : 85 86
Circuit de puissance : 87 30
Donc pour tester il faut alimenter le 85 et le 86.
Si tu fais un pont entre le 30 et le 87, la pompe devrait tourner.
Karlix
Message par Karlix »
Merci pour le retour oui j'ai alimenter 85 et 86 il claquai je vais faire le pond dessuite merci encore
Karlix
J'ai fais un pont entre le 30 et 87 rien se passe la pompe se lance pas avec ou sans tour de clef
Karlix a écrit : ven. 1 déc. 2023 17:17 J'ai fais un pont entre le 30 et 87 rien se passe la pompe se lance pas avec ou sans tour de clef
D'accord. Et tu as du courant qui arrive au fusible également (contact mis) ?
Karlix
Je met le voltmètre directement dans l emplacements du fusible ? On parle bien de fusible et nn du relais ?
Karlix a écrit : ven. 1 déc. 2023 17:30 Je met le voltmètre directement dans l emplacements du fusible ? On parle bien de fusible et nn du relais ?
Oui fusible, côté conducteur.
Karlix
Je vérifie ça
Si tu as du courant qui arrive, suit le câble rouge avec trait bleu derrière l'habillage aux pieds du conducteur. Le fil devrait arriver sur un "boitier noir".
Fais un pontage de ce boitier puis essaie de démarrer.
Karlix
Merci le fusible 20 A tester avec multimetre est le 3 ieme en partant de la droite ligne du bas ya 0 avec contact . Est il possible de faire un pont entre 1 fusible ou il sort du 12 et celui ci?
Karlix a écrit : ven. 1 déc. 2023 17:54 Merci le fusible 20 A tester avec multimetre est le 3 ieme en partant de la droite ligne du bas ya 0 avec contact . Est il possible de faire un pont entre 1 fusible ou il sort du 12 et celui ci?
Emplacement 26
Si tu n'as pas de jus qui arrive au fusible il y a un soucis...
Karlix
Comment on fais pour mettre une photo? Car j ai pas se style de boîtier fusible moi j'ai prise obd à gauche et 2 rangée de fusible
Non c'est ma faute. Je me suis trompé parce que j'ai l'habitude de Corsa C et B :lol:
Tu as ça :
Karlix a écrit : ven. 1 déc. 2023 23:45 Comment on fais pour mettre une photo?
viewtopic.php?t=284
Karlix
Exactement je regarde le 3 ieme en bas à droite 26
Karlix
Tu pense que je peut créer un pont pour alimenter le relais 26 voir le branché en directer avec du 12 ? Pour voir si ça alimente la pompe ? Ou c'est ça peut être anti demarage qui envoie pas le jus au fusible ?
