Corsa 1.5td swap 1.7td german --> changement de teinte !
Re: Corsa 1.5td swap 1.7td german
Message par pwings18 »
News...
Je tente le rabaissement...
Mais je suis déjà à mon 2e jeu de ressorts AR, et ça va tjs pas.
Du coup je reste avec les jantes d origine, parce qu avec les tôles ça rend vraiment trop mal...
Vous avez quoi, vous, les près du sol, pour être "bien comme il faut" ?!?
(question ouverte pour stan, fabtuner et steiiphane59 surtout :-D )
Modifié en dernier par pwings18 le jeu. 22 nov. 2012 20:22, modifié 1 fois.
c'est des ressort de filetés tous simplement ;) a'part fab qui a fait chauffer c'est ressort 8-) sinon c'est quoi encore la taille des jantes et pneu?
Ma taille d origine c est 165/65/14.
À l arrière le pneu est à l extension en gros.
Mes tôles sont en 195/40/14, jante en 8,5 (que je pense faire deselargir en 8 d ailleurs...)
Il reste un bon 2cm à grapiller...
C est quoi comme marque tes filetés stan ?
Modifié en dernier par pwings18 le jeu. 22 nov. 2012 20:25, modifié 1 fois.
ouai avec le 195.40 c'est plus dur :lol:
est c'est du v-maxx
Ok.
Moi j ai du supersport complet à part les ressorts AR en Spax normalement en -60...
Mais je doute du -60... :evil:
ça vaut combien les v-maxx là ?!?
Et c est correct comme combiné ?
le prix moi j'avais payés 360 environ il a 3 ans donc je ne c'est pas si il sont toujours au meme prix
si c'est correct quand je compare au raceland de la polo je préfère v-maxx... reste a voir combien tu veux metre aussi
Non mais le Raceland c est à bannir ! :-D
J en ai eu sur le Caddy plus jamais !
Le prix à y mettre, je sais pas trop...
Moins de 300, ça serait bien, sinon autant mettre du Weitec ou KW, qui vaut dans les 450 €.
Et pour 70€ de plus tu as le top, du Bilstein...
Mouais...
Mais le Bilstein, il descend à combien derrière ?
Pour ma part j ai du KW, ressorts chauffer à l arrière.
mes jantes arrières sont du 8/13 ET 01.
Ça touche vraiment très rarement.
Moi j'ai du weitec mais par contre je pense chauffer mes ressorts a l'arrière
Par contre german, tu as mis des butées a l'arrière ou pas :?:
Steiiphane59
Message par Steiiphane59 »
pwings18 a écrit :Vous avez quoi, vous, les près du sol, pour être "bien comme il faut" ?!?
Moi je suis en Rokkor Racing, j'ai juste retirer les bagues de filetages à l'arrière. Acheté 140€ au Essen Motor Show, je n'ai aucun confort, mais ça ne me dérange pas.
Sans faire le tour de ton post, t as une photo de l AR, avec la taille du pneu ? ;-)
vin's a écrit :Moi j'ai du weitec mais par contre je pense chauffer mes ressorts a l'arrière
non vins pas de butées avec les ressort chauffés, pas besoin.
