les petits stickers de sponsors racing a mettre sur les vitres t'en penses quoi ?
[À VENDRE] 45 poneys en furie dans la campagne du Nord
- McMURRAY
Re: 45 poneys en furie dans la campagne du Nord
si je devais depouiller une corsa la boite a gant serait le dernier de mes souci
elle me convient tres bien.
J'en pense que ce n'est pas ça qui fera tourné ton compte tours
Après vérification, mon compteur commence à 20. Youpiiiiiiiiiiiiiii
- McMURRAY
et t'as un compte tour je suppose ? .... ca devient interressant tout ca mon petit BASS MANTA
Nan, j'ai pu de compte tours
Je viens de le démonter pour pas que tu me le pique
- McMURRAY
C'est bon j'ai pu mettre les photo !
Donc premièrement, ou est la bobine d'allumage (la ou je suis censé brancher le fil vert) ? c'est la ou sont branchés les 4 bougies ? Ou bien l'autre truc entouré ou il y a déjà des fil qui sortent ?
Et deuxième question : ou se branche-t-il se fil ? Sur la prise qui vient se loger en bas du compteur ou directement sur le compteur ?
Pas beaucoup de sujet la dessus sur le web, et les photo sont supprimés des hébergeur à chaque fois
Petit bonus pour célébrer mes congés, toute brillante
Elle brille bien
Tu vas pouvoir faire la mienne
Première photo : dans le cercle rouge, c'est la BOBINE et dans le vert c'est la tête ( avec à l'intérieur le " doigt " ).
Seconde photo : dans ton cercle rouge, pk tu met le câble d'embrayage ? ( il manque un rond vert de l'autre coté du rouge
Mékilékon
Tu as même pas de molette sous ton bouton d'allumage des phares, pour régler l'intensité de l'éclairage de ton TDB
Mékilékon
- McMURRAY
je comprenais pas ton histoire de deuxieme rond vert jusqu'a ce que je le dessine pour essayer de comprendre
non l'intensité de mes ampoulle de tdb n'est pas reglable
bon donc pas touche a la tete alors.
Je ne savais pas que c'etait le cable d'embrayage
je me demandais d'ou ca sortais et a quoi ca servait. mais c'est pas ca que je voulais entouré je me suis trompé
pour etre serieux : dans la bobine (cercle rouge donc) en dessous il y a l'air d'avoir deja une petite prise presente, avec un fil vert et un violet il me semble. mais ces fils partent dans une gaine qui longe l'arriere du cache culasse pour ensuite (je suppose car pas trop visible) partir vers une petite prise avec trois tete rondes sur la paroi arriere du moteur. je l'ai debranché pour voir si s'etait relié au compteur .... le moteur a démarré, le compteur réagissait puis le moteur s'est arrété d'un coup au bout de 10 seconde, paisiblement. J'en ai conclu que c'etait pas le fil du compteur et qu'il fallait mieux rebrancher ca
A ce demandé si le ton cercle vert était fait exprès
Je pensais que la mienne était pas équipé, mais en faite si
Tu n'avais pas vue qu'il était bloqué sur la fourchette de boite ?
Demain, je pourrais te faire des photos. A moins, qu'on fasse ensemble. Au moins, on pourra regarder sur la mienne en même temps.
Le fil que tu as débranché, ct le touche pas à sa, pti'con
Il devait certainement aller à l'ECU.
- McMURRAY
j'avais vu que c'etait bloqué mais je savais absolument pas que c'etait la boite
pour moi il etait bloqué et ne bougeait pas. je suis novice en mecanique
aucune idée de ce à quoi servait ce fil mais je l'ai rebranché et tout a redemarré.
tu fais quoi de beau ce week end ?
J'ai reconnu direct ce que ct: sinon ce WE, je crois que je vais devoir monter un compteur de CORSA B
Et avec des
y à plein de rouge partout qui pique les yeux
Et avec des
- McMURRAY
On voit ca par mp
comment ca ca pique les yeux, ca va t'eblouir mais de beauté c'est tout
par contre faudrait que je vois quand meme pour acheter un fil au cas ou y'aurai besoin. Ou alors y'a ce qu'il faut dans ton petit patelin ?
Lille et Seclin, genre les petits " patelin "
- McMURRAY
une fois qu'on sort de VA le reste n'est que petits patelins de campagne
J'arrive même pas à me perdre à VA; faut dire que je vais qu'à la gare et au Parc de la Rhônelle
Retourne faire des biroutes sur ton moteur
- McMURRAY
ouais bah je te rassure y'a pas enormement de chose a faire la bas
y'a des concessions moto mais vu ce qu'il y a par chez toi ca a pas vraiment d'interet.
mais j'ai entendu dire qu'une Corsa B avec un cligno blanc calait aux feu rouge de la Rhonelle et ne trouvait pas la gare
