Oui c'est clair ^^ MERCI :D
Une petite pensée, je sais que certains vont monter des filetés ce mois ci :D :D leur montrer un peu la différence ^^
2 photos de ma corsa dans la même configuration :D (jantes et pneu d'origine) juste les filetés à fond !! :mrgreen: :D en espérant que ca motivera du monde à poser des filetés mdr
Bon voilà, baquets venant d'Allemagne reçu.
Ils étaient arrivés le 31
60€ frais de port, carton de 20kg assez conséquent :lol:
Pas pratique dans une corsa :lol: heureusement que je n'avais pas trop de route à faire hihi
8.5Kg le siège
Je crois qu'il manque des vis car j'ai juste un sachet ou il y en a 4 :roll: il doit en manquer 4 autres.
Donc je doit racheter une glissière d'origine je crois, car mon siège conducteur est réglable en hauteur, donc il m'en faut une toute simple.
Après il faut aussi que j'achète une nouvelle ceinture, c'est un ensemble ? avec le prétentionneur etc.... ??
Car ma ceinture ne marche pas trop :roll: depuis plus d'un an :oops:
Une fois acheté tout ceci, faut que je m'occupe des fixations.............
sympas les sieges ;)
c'est vrai que sa done envie les combiné mais c'est pas au programmes :D
sympa avec les filetés :D
Assez balèze le carton 8-) :lol:
Vivement que tout soit posé :D
Bon courage pour la pose :D
Oui merci, on verra une fois posé lol mais quand ?? :roll: j'y vais doucement ;)
J'ai rarement transporté un carton aussi gros mdr
pacocalypse
Message par pacocalypse »
Si t'as un inverter et des baguettes de 2mm (ainsi que les protections sinon... :evil: ), tu vas dans une casse et tu récupères un siège que tu soudes sur place.
c'est ce que j'ai fait et le résultat est pas mal!
Shot at 2010-11-24
Shot at 2010-11-24
D'ailleurs, Lekiffeur a fait un tuto bien fait sur le forum.
j'attends avec impatience les sièges installés dans ton carrosse!
Caribbean Corsateur! :)
Gsr59
Message par Gsr59 »
:mrgreen: a oauai sympa les bacquets bon courage pour tout monter
Merci Ted ;)
C'est propre ce que tu as fait Paco 8-)
Donc là je viens d'acheter une glissière d'origine 8-) merci Ted et je pense faire comme Spirale, car moins compliqué pour moi :lol:
Juste une équerre, j'espère que niveau sécurité ca le fait quand même :oops:
J'irai voir un ami, savoir s'il peut me faire ca et en même temps lui demander conseil, car là dessus il s'y connait un peu donc me dira si c'est une bonne solution ou pas.
Comme dit ci-dessus
Achat d'une glissière d'un ami ;) côté conducteur.
Et en faite on a pas fait gaff, mais le système qui permet de coulisser le siège afin de le régler, un des deux côtés à une fixation endommagé :cry:
Voilà
Bon je sais que ca ne sert qu'à régler le siège mais bon, je peut le monter sans risques ?
Gsr59
Message par Gsr59 »
tu peux entouré? car je vois rien d'anormal :oops:
Et si tu reprends ton levier de l'autre glissière ????
Sinon, vivement qu'ils soient montés ces baquets.
Niveau sécurité, ça n'a toujours pas de jeu......c'est le baquet qui sert de traverse. ;)
Des glissière recaro :twisted:
Rien que la marque c'est du solide ;)
Comme OMP et tout le tralala :D
Pour moi ta glissière n'a rien :roll:
tchao A+
Ok, quand je l'ai à la main c'est plus flagrant.
Donc le côté cassé
Le côté non cassé
Après je pense qu'une fois le siège monté et réglé comme il faut ca devrait aller en faisant attention....?
si tu dois souder les es équerres
Tu peux rajouter la patte manquante :D
comme ca no soucy :D
