Re: corsa autocross des nouvelles
nico 11
Re: corsa autocross le moteur est en place
Message par nico 11 »
fabtuner a écrit :TU bosse bien, ca avance.
Il te reste quoi comme grosse modifs à effectuer ?
tableau de bord
reservoir essence et lave glace
fixation du harnais
vitre en plexi
tout l ectricite
collecteur d admition
y a encor du taf
tu va vite pouvoir t'amuser avec :D
nico 11
oui sa avance
j ai fini l acseau
je vais essayer de faire la planche de bord se week mais vue le temps annonce
on verra bien
nico 11
de retour de ma premiere course
et la on peu dire pan dans les dent
bas moteur hs
j ai fais 4 tours sa marchais super fort
et la plus de puissance et un sal bruis dans le moteur
au demontage plus d huile que la normal (et sent l essence)
vilbrequin hs et la bielle aussi
donc la je vien de changé vilbrequin et bielle et les coussinet
et je remonte tous sa
a mon avis problem au niveau ded l ingection
rtop riche
sinon je faisai le meilleur temp de ma cathegorie a 1second des 2l
la boite marche super bien
sa devrai etre mieu pour l année prochaine
j essaye de vous tenir au jus plus souvant
Dommage pour cette casse :? mais après elle a du potentiel vu le temps :D
kalhaii
Message par kalhaii »
ta voiture doit bien marché :) Bon courage pour les reparation ;)
nico 11
petit detarage :D
apres la casse de mon moteur j ai eu de gros problem a en trouver la cause
mon niveau d huile continuait a monter
je descide de monter un autre moteur d origine et la toujours le meme problem
apres plusieurs jours de recherche je trouve enfin
une merde dans mon tuyaut de retour d essence qui se coinse dans un racord et qui me fait monter ma pression d essence au max par moment
debut de saison j arrive a tenir le rytme mais en attaquant comme un fous
1 er course fini 4
et 2eme course fini sur le toit
donc grosse reparation
echange du pavillon et du par brise des 2 ailes av
remise en etat
je refait une course tranquille et fini 6eme
apres saison fini pour moi plus de date qui me convienne et les autre que j aurai peu faire annulé cause meteo pourrie
cette hiver j ai donc refait mon moteur
et refait toute la carrosserie
pret pour une nouvelle saison
nico 11
le nouveau moteur
bas moteur de si avec piston de 1.4 16v
culasse agrandie et poly
arbre a came terre
admission maison avec papillon de 2l gsi
echappement de corsa a gsi
gestion de si avec eprum modifié
Tu l'a bien retapée :) elle est pas mauvaise en tout cas (le pilote aussi peut-être ^^ )
Par curiosité, C'est quoi qui est devant en course.
nico 11
devant des honda et des 106 et ax
ca doit être mortel sérieux
faut une licence spécial pour l’auto cross :?:
nico 11
oui il faut une licence ufolep 91euro
ou plus suivant les club
et apres tu paye environ 30euro par course
http://www.wat.tv/video/luneau-partie-i ... lz33_.html
nico 11
de retour sur le forum
pour la nouvelle saison je passe en 16v
je recherche un collecteur de 16v dernier model
en alu avec le papillon sur le dessus et non au dessus de la boite
merci si vous connaissez sa
alex61
Message par alex61 »
Salut dis moi pour faire de l'autocross ta corsa à un passeport ffsa 3 volets ?
1000pistes
Message par 1000pistes »
C'est de l'UFOLEP pas de la FFSA. Les passeports sont différents
julien vuille #83
