Problème fonctionnement moteur de ralenti
FKL65
Re: Problème fonctionnement moteur de ralenti
Oui, sauf huile boite.
Il n'y avait pas un code erreur de débitmètre ?
Mais " si je débranche le débitmètre (j'ai essayé avec un autre neuf, idem) "; lorsque le code erreur du débitmètre apparait,
il arrive que ce soit la sonde lambda qui soit en cause.
