ma corsa 1,2l
Re: ma corsa 1,2l
oui le gars est vraiment stupide ken g etendu kil avait tapé dans ma coco j'ai voullu le courser pour le demonter(sous le coup de la colère car je ne suis pas un violent sauf qu'en ca concerne ma voiture)mais après g une amie qui ma dit que ca serai plus intelligent de lui faire payer le carrossier et elle a eu raison parce que le gars doit aligner 500euro pour ca connerie c pas plus mal que de ce battre parce que j'aurais aussi eu des problemes!
sinon g reflechis a ce que je pourais faire sur ma coco mais il va falloir atendre la license pour etre en alternance et avoir des sous!
donc je voudrais faire poser un PC de GSI peindre mes passant de roue en blanc de surcroit.trouver des jantes OZ superleggera anthracite ou supperturismo noir après un rabaissement mais pas de bcp -3cm ou -3,5cm...
mais pour l'instant c que du projet mais je peus commencer par des petits truc.
Re: ma corsa 1,2l
Bien, bien conservée l'coco
ce serait classe les ailes peintes
en carrosserie
ma coco part samedi si tout ce passe bien chez le carrossier pour enfin reparer cette bosse qui menerve t'en!
mais bon pas l'avoir pdt un petit bou de temps ca va mettre dure!
Re: ma corsa 1,2l
C'est pour la bonne cause!!
J'aurais voulu savoir ou as tu placer le filtre de ton kit éclater à l'avant?
Ta pas eu trop de difficulté pour placer le tweeter?
Re: ma corsa 1,2l
pour les filtres je les est mis a linterieur du vide poche mais si tu ve je vais prendre ma voiture ce soir donc je prendrais un photo pour te montré comment ca rend!
pour les tweeter tu pe prende un cloche a un diametre inferrieur a la taile de tes tweeter et ensuite tu retouche delicatement avec une lime ronde!
fait attention aussi a la profondeur de t tweeter!
je prend la photo et je la met ce soir en rentrant
Re: ma corsa 1,2l
trés bien merci beaucoup!
Ok moi je recherche un kit éclaté en 165mm dans la gamme jbl mais je connais pas tout à fait les dimensions puis c'est qu'un projet, j'attend noel!!
tu connais la profondeur max des tweeters pour que ça passe dans l'emplacement d'origine?
Re: ma corsa 1,2l
alor pour le 16,5cm moi g essayé mais en fait c'est du 13cm car d'origine les enceintes fond 16cm mais elle son moulées c'est pour ca qu'il faut acheter un socle special que tu peus trouver genre ches autobacs ou autre(le socle tu peus le voir sur la photo de mon enceinte),donc il faut prendre du 13cm ce qui rend deja très bien!
pour les tweeter je n'est plus la dimmension mais conte environ 2,5cm
moi j'ai des MTX thunder THS502.
ca donne ca lorsque l'on regarde de plus loin:
normal il faut se faire plaisir a noel!
Re: ma corsa 1,2l
Mais les entretoises il faut choisir si on souhaite poser du 165mm ou du 130mm? ou est ce qu'un seul type d'entretoise pour toutes les hauts parleurs?
Re: ma corsa 1,2l
pour le coup je ne voudrais pas te dire de betises mais moi il n'y avait pas le choix il y avait que du 13cm après renseigne toi dasn le magasin ou tu achetera ton materiel.
Re: ma corsa 1,2l
en attendant de recuperer ma corsa voila une photo avant qu'elle parte chez le carrossier
Re: ma corsa 1,2l
Re: ma corsa 1,2l
nan tkt je n'ais pas eu un accident avec je refais faire l'aile arrière gauche mais bon la ca fera deux semaine samedi ca commence a faire long!
Re: ma corsa 1,2l
Tu n'a pas vu le tuto sur ce type de renfoncement ? avec la ventouse tu aurais peut-être pû le faire toi même.
Re: ma corsa 1,2l
oui je sais je m'étais pris un coup de ballon sur le côté droit mais en moins profond donc j'avais reussi a la remettre mais la s'est un gars que je deteste au plus au point qui me la fait donc je voulais qu'il aligne l'argent pour le carrossier!
Re: ma corsa 1,2l
Ok normal donc
tu as bien fait
