[Corsa 1.2 16v] Salut
Re: [Corsa 1.2 16v] Salut
Regarde si tu es cablé a l'arrière ;)
Attention il y a un rodage a faire pour les enceintes ;)
Avec des Focal... tes vitres peuvent descendre à fond ?
Kheon
Message par Kheon »
Oui, au départ j'avais pris les Focal Access avec 68mm de profondeur et ça passe pas. Les gammes intégration IC et IS sont plus court, ils font 49mm de profondeur.
Pour ce qui est du rodage, je ne me suis pas trop posé la question, elles sont rodées avec du Skrillex en ce moment :D
C'est bien câblé car il y a même les enceintes d'origine, mais au volume au j'écoute elles saturent alors j'ai mis le fader tout sur l'avant.
Je voudrais changer le câble plus tard, mais je sais pas trop s'il faut démonter beaucoup de chose pour cela.
Kheon
Message par Kheon »
Petite question, je possède 2 pneus neufs en 185/65 R14 mais ceux d'origine sont des 165/65 R14.
Est-ce que je peux monter les 185 à la place des 165 ?
Non, tu n'auras pas le même diamètre total de roue avec ça. Tu auras 2.6 cm de plus, c'est hors tolérances. tu peux chercher ce qui correspond avec ça : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Kheon
Message par Kheon »
Effectivement, merci, je pensais qu'en changeant la valeur de largeur seulement ça passerait mais en fait non car le 65 est un rapport de H/L et pas simplement la hauteur.
