J'ai retrouvé ça comme photo ( puisque le download des photos merdouille )
Donc trop problème est que le diam. de ta bague est trop petit, donc impossible de le mettre sur le support de l'essieu.
Il suffit tout simplement de faire usiner, ta bague !!! Il est ou le problème ?
SENATOR B 3.0i 24V BVA :du 15/11/1993, white blinker 3SB : du 19/08/94. 78.807 > 82.500 kms RIP AURORA : du 29/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 254.200 kms la Cousine : du 29/07/1994. 115.475 kms RIP
Ha ba d'accord donc... Il y as bien un soucis avec bilstein lol et je te remercie pour le tuyau pour l'usinage des bague j'ai trouvé une entreprise il faut que j'y aille avec mes bagues pour faire mon devis c'est cool encore merci
Dit moi bass a tous hasard es ce que tu connaîtrais le diamètre du support d'essieu arrière stp afin que je puisse faire usiné ms bagues stp ça me fait chier de devoir tout démonté roue etc.... Afin de pouvoir prendre la mesure. Si ça te dérange pas bien entendu.
Désolé BASS à pas les mesures, faut les prendre au pied à coulisse pour être proche de la mesure.
J'ai dû démonte et sortir le moteur de ma 94 calciné, tu crois que ça m'a pas chier ?
T'as juste à soulever la caisse pff pff
Je regardé pour des pièces pour celle/ceux que je compte bien ramener
L'essieu de ma 94 est à 20 bornes et j'ai pas envie de sortir la moitié de mon stock de pièce, pour prendre la mesure
