consommation HALLUCINANTE !!!
FABIEN
Re: consommation HALLUCINANTE !!!
Je viens de faire un test antipollution pour voir d'où ca vient et donc les valeurs sont les suivantes: CO accéléré 0.56/CO ralenti 0.95/lambda:1.016
Donc le CO est bien au dessus de ce qui est acceptable. Le lambada est ok, on a débranché le raldenti ca cahnge rien, recalé l'allumage ca change rien non plus.
Le gars me dit de mettre la valise pour voir ce quelle est la cause... la valise ca me donnera les même infos que le coup du trombonnne?
Avez vous des pistes?
Pour la polution, ta sonde Lamda est morte ? ca joue beaucoup sur la pollution.
La moindre fuite sur la ligne est source de pollution au CT
FABIEN
je viens de regarder en dessous de la voiture à la sortie de la pompe à essence, je ne vois pas que ca scuinte de nulle part...
lambda 1,01 donc ok et la sonde lambda n'e serait donc pas en cause
Les bougies sont pas encrasées, blanches.
tu dis que la moindre fuite sur la ligne peux etre cause de pollution, mais si tu as une fuite avant l'arrivée dans l'injecteur ca ne devrait pas jouer sur la pollution puisque ca ne passe pas dans le moteur. Non? peux tu m'expliquer?
vous me conseillez quoi?
ta peut être une fuite au niveau de l'étanchéité du stockage du carburant?
Ca peut paraitre bête mais autant tout regarder
Ca ne coute rien
Parce que c'est pas normal que ta voiture pue autant le benzil
Ca ne coute rien
FABIEN
J'ai regardé au niveau du joint de la pompe à essence et il est bien place
j ai fait le plein ce matin et ca pue grave a m'en faire tousser
quand je m'arrête (il pleuvait) ca fait des taches d'essence et les taches semble venir du coté gauche vu de derrière
le problème que je vois c est que le filtre a essence et toutes le durites sont du coté droit, donc ca viendrait pas de la
du cote gauche par contre il y a le pot...
tu verrais une fuite provenir d ou?
FABIEN
effectivement!!!! problème de fuite. la durite fixée sur l'orifice d'environ 10 mm de diamètre était arrachée à la moitié.
je peux boucher cet orifice en attendant de racheter une nouvelle durite? c'est le dégazage?
Comme quoi..a force de chercher
Cool, tiens nous au courant de la suite alors
Ursuss
Une fuite d'essence... T'as eu du bol qu'elle ne prenne pas feu...
Problème à régler TRES VITE !!
FABIEN
Ca y est durite changée, plus d'odeur d'essence et la conso a baissé, je reste quand même à environ 9 litres aux 100!
