[ Corsa B ] Avertisseur d'oublie de phare
pacocalypse
Re: [ Corsa B ] Avertisseur d'oublie de phare
Message par pacocalypse »
Salut
juste une petite mise à jour! j'ai bel et bien fait le branchement du relais et tout fonctionne! autant dire que j'ai eu, entre temps, une batterie à plat à cause de...phares oubliés :evil: je vous laisse imaginer ma tête en constatant la boulette ( punaise, j'aurais du faire le montage plus tôt!!!!!!)
Tout ça pour dire que c'est un système pratique pour éviter quelques inconvénients qui auraient pu être évités.
Un grand merci à Rapha06!!
Caribbean Corsateur! :)
Jeff661
Message par Jeff661 »
Salut;
Dommage le lien suivant indiqué dans le forum ne marche plus viewtopic.php?t=721&f=34
La solution faite sur la Corsa de Romain (Jeff661) : viewtopic.php?f=35&t=1793
pierre35
Message par pierre35 »
Bonjour toujours sur le même problème!
je chercher a installer ce relais buzzer sur la corsa city 1.2i de 1994 pour que mon fiston jeune permis ne se retrouve pas sans batterie .
Je cherche sur plusieurs forum mais j'ai l'impression que les connexions dans le boitier fusibles sont différentes de ce que j'ai vu sur les sites: l’emplacement du relais est déjà occupé voir la photo:Image oups la photo est grande ! mais on voit bien l'emplacement N3 occupé par le relais noir (pour les feux) sur la plaque d'indication il y a le logo des feux et un sigle de son,donc j’imagine que c'est bien la!
voici les pièces que j'ai récupéré a la casse sur une corsa B 1.7 d : le relais et le contacteur de porte double cosses :Image reste plus qu'à les brancher !
le contacteur de porte , j'enleve lancien je raccorde le fil existant de la voiture a la place du bleu de la photo et le gris je ire un fil pour aller ou ?
merci de m'éclairer, je ne voudrais pas faire un court circuit sur la corsa de mon fiston!! :o
lekle1ul16n
Message par lekle1ul16n »
Moi j ai mis un buzzeur sur le commodo des feux, a gauche du volant.
Si quand tu coupes le contact, il sont allumé ça sonne.
Ca coute 3 euros et 2 soudure et ca prends 15 mn.
pierre35
ha oui? tu pourrais m'en dire plus?
car je dois ouvrir le bouton d'allumage des phares pour changer les lampes je pourrais en profiter!
ou l'as tu acheter et ou l'as tu brancher exactement?
merci de ton aide en tous cas
lekle1ul16n
Le buzzer acheté en centre auto moins de 3euros.
Puis, tu déboites le bouton rotatif du tableau de bord, et tu cherche la masse et le + après contact.
Vu que c est un buzeur, si t es pas bricoleur ( ce qui semble pas le cas vu que tu t apprêter a refaire toutes la portière) tu t embête pas avec un metrix, tu le positionne sur un fil après l autre jusqu'a ce que sa sonne.
puis tu tournes le bouton rotatif des feux le buzeur doit s arrêter.Phare en service pas de sonnerie
après tu soudes les fils du buzeur sur les contact du bouton.
l avantage c est que sa sonne des que tu coupe le contact pas besoin d attendre d ouvrir la porte et secundo tu te prends moins la tête avec les relais et autre contacts. :)
Le KLE
http://la.tiger.a.kle.free.fr/
pierre35
:( :( :( je reviens de Nord toto de Rennes , il ne font pas cet article !
faut que j'essaie chez Feu rouge :cry:
lekle1ul16n
Le miens c était 3.85 a nord toto, après reste ebay etc etc
pierre35
Bizarre il m'ont dis qu'il ne le font pas .... ce doit dépendre des centres chacun doit plus ou moins référencer ce type d'article.
au Fait elle consomme combien ta 1.2 8v 45 ch?
lekle1ul16n
Vers les 7 litres, je fais dans les 600 km et un peu plus en roulant cool, 110 sur autoroute, moins de 600 avec la ville et les bouchons.
Modifié en dernier par lekle1ul16n le jeu. 26 sept. 2013 22:38, modifié 1 fois.
pierre35
Salut ça y est j'ai trouvé la bête buzzer chez un petit accessoiriste de coin 9.90 roros ! la bête à 2 fils ( 1 après contact et l'autre sur + veilleuses ) plus qu'a chercher les fils qui vont bien au metrix demain , mon fiston arrive vendredi soir alors faut pas que ça traine... :evil:
sinon en voulant changer l'éclairage hs du commutateur d’éclairage , j'ai bien démonté tranquille le truc, ressoudé une petite lampe neuve puis au remontage, grosse galère :o les billes sont parties faire leur vie dans mon garage et sans doute même dans la caisse du chat !! les boules , les contacts en cuivre n’étant pas non plus très pratique a reposer pour des gros de doigts de bourrin comme les miens :roll: j'ai abandonné après une heure d'effort pathétique et un début d'envie de collision finale contre un mur .
j'ai filé a la casse et pour 15 euros j'en ai eu un presque neuf avec la lumière dedans ... comme des jours on se fait bien ch... pour pas grand chose ... c’était ma pensée du jour :ugeek:
sinon la conso oui alors tu es en train de confirmer ce que je constate 6.8/100 en roulant moité ville moitié 4 voies ! je m'attendais a moins je dois dire , mon étudiant de fiston va devoir faire attention a sa conduite
lekle1ul16n
Et oui, le moteur n est pas tous jeune, les version 16 soupapes consomment moins pour 20 chevaux de plus.
pierre35
Oups ! - de conso pour 20 ch de plus !! bon ce sera pour la prochaine fois ... cela dit je l'ai payé 850 euro et j'ai tout l'historique des factures depuis ces 50 000 bornes on ne peut pas tout avoir....
mais dis moi en changeant le filtre a air (je viens de le faire) changer les bougies (cela a été fait il y a 7 000 kms par l'ancien proprio avec l'ensemble tête allumeur, rotor) peut on faire quelque chose pour baisser la conso? a part le pied très léger.
sinon j'ai découvert en inspectant le moteur essuie glace avant que le filtre habitacle n'a jamais fu etre changé ! une vrai gaufrette noir racornie :shock: , j'ai préféré le retirer en attendant d'en acheter un autre..
lekle1ul16n
Pas grand chose je pense que 7l est la conso normale.
Pour le filtre d habitacle, peut de gens savent qu ils en on un vu qu il n y a pas de clim et qu il est très bien caché...
