Problème anti demarage
Karlix
Bonjour à tous j'ai un souci de pompe à essence pas alimenter. Le relais OK fusible aussi la pompe fonctionne en direct batterie. Sur ma prise ya 4 fil 2 alimenter la jauge 2 pas alimenter la pompe si je créer un pont de la jauge à la pome elle ne fonctionne pas.... j'ai lu que ça pouvais venir anti démarrage ou capteur pmh avant de changer pour changer comment je peut orienter ma.panne ? Merci de votre aide
Re: Problème anti demarage
Première chose :
Le voyant moteur clignote ou reste fixe ? Une fois le contact mis.
Première chose :
Karlix
Merci de la réponse si rapide ya pas de voyant moteur il me semble
Il faudrait déjà savoir ça !
Surtout en parlant de " problème d'anti-démarrage ".
Karlix
Opel ma dis ya pas de lumière au tableau de bord après les passionner savent souvent mieux.... d'où ma demande d aide
Une question est pas de réponse. Mais ça parle de passion.
La passion du voyant moteur éteint, qui clignote ou qui reste fixe
Mon voyant d'air-bag, reste allumé fixe, ça compte ?
Karlix
Ya pas de voyant
Mouais, OPEL à dit...
Donc rien à voir avec l'anti-démarrage, faut changer le titre dans ce cas là.
Karlix
?? Ya pas de voyant anti demarage sur le tableau de bord selon opel .... si ya une lumière elle ressemble à quoi
C'est une blague ou ... ? ... zou un capteur pmh
Karlix
Nn c'est pas une blague..... je ne te comprend pas ....
Je vais traduire le BASS MANTA :
Si tu as un problème d'anti démarrage le voyant moteur (orange) clignote sur le tableau de bord.
Si pas de voyant qui clignote c'est très probablement le capteur PMH qui est HS.
Karlix
OK merci de l avancé j'ai chercher ou pouvez être se capteur pmh j'ai pas trouver vous pouvez m aider ?
Karlix
Mon moteur ressemble pas à celui la comment faire pour mettre une.photo?
