Pommeau de vitesse qui tremble.
Posté : sam. 28 nov. 2009 10:49
par fabtuner
Bon voilà mon pommeau de vitesse tremble fortement (QUE LORSQUE JE MONTE LES JANTES), lorsque j'ai mes jantes d'origine tout est normal.
Quel est la cause ??
Peut-être une géométrie ? en sachant que quand je remets les roues d'origine plus de tremblements tout redevient normal :roll:
Merci :mrgreen:
Re: Pommeau de vitesse qui tremble.
Posté : sam. 28 nov. 2009 15:10
par broubrou59
ta corsa à la vache folle :mrgreen:
Posté : sam. 28 nov. 2009 16:08
par fabtuner
Lol pas d'autres idée :lol:
Peut-être dû à du carrossage ??? :idea:
Posté : sam. 28 nov. 2009 21:18
Juste pour un changement de jantes, bizarre
Et ton volant tremble ou pas ?!?
Posté : sam. 28 nov. 2009 23:47
par vin's
je pense pas due a du carrosage..
mais quand tu passe les vitesses est ce que le pommeau tremble aussi :?:
quand t'embraye le pommo tremble ou pas :?:
Posté : dim. 29 nov. 2009 11:22
par fabtuner
Donc il n'y a que le pommeau, le volant ne vibre pas du tout. Les vitesses passent sans soucis....
Je pense que lorsque je débraye il bouge toujours autant.
Posté : dim. 29 nov. 2009 11:26
Peut être à cause du caoutchouc dans la caisse plastique sous le pommeau qui serait usé
Posté : dim. 29 nov. 2009 11:45
par fabtuner
OK parce que c'est bizarre que ca ne le fait qu'avec les jantes :?
Posté : dim. 29 nov. 2009 12:30
Avec ces jantes tu n'as pas la même dimension de pneus ? Si oui ça doit te faire une "suspension" plus dure donc plus sensible au revêtement
Posté : dim. 29 nov. 2009 13:07
par fabtuner
Oui dimensions plus petite ;)
Posté : dim. 13 déc. 2009 14:53
par jerem
tu doit faire une géo comme elles sont plus petite et plus large surment
Posté : dim. 13 déc. 2009 20:18
par fabtuner
Oui merci, la hauteur du flanc est plus petite donc tout cela joue :roll:
