Pommeau de vitesse qui tremble.
Bon voilà mon pommeau de vitesse tremble fortement (QUE LORSQUE JE MONTE LES JANTES), lorsque j'ai mes jantes d'origine tout est normal.
Quel est la cause ??
Peut-être une géométrie ? en sachant que quand je remets les roues d'origine plus de tremblements tout redevient normal :roll:
Merci :mrgreen:
Re: Pommeau de vitesse qui tremble.
ta corsa à la vache folle :mrgreen:
Lol pas d'autres idée :lol:
Peut-être dû à du carrossage ??? :idea:
Juste pour un changement de jantes, bizarre
Et ton volant tremble ou pas ?!?
je pense pas due a du carrosage..
mais quand tu passe les vitesses est ce que le pommeau tremble aussi :?:
quand t'embraye le pommo tremble ou pas :?:
Donc il n'y a que le pommeau, le volant ne vibre pas du tout. Les vitesses passent sans soucis....
Je pense que lorsque je débraye il bouge toujours autant.
Peut être à cause du caoutchouc dans la caisse plastique sous le pommeau qui serait usé
OK parce que c'est bizarre que ca ne le fait qu'avec les jantes :?
Avec ces jantes tu n'as pas la même dimension de pneus ? Si oui ça doit te faire une "suspension" plus dure donc plus sensible au revêtement
Oui dimensions plus petite ;)
jerem
Message par jerem »
tu doit faire une géo comme elles sont plus petite et plus large surment
Oui merci, la hauteur du flanc est plus petite donc tout cela joue :roll:
