Voyant EPS allumé et plus de direction assistée
Posté : sam. 28 juin 2014 23:33
Hier soir quand j'ai démarré ma Corsa (X12XE), le voyant ECS s'est allumé et la direction n'était plus assistée(elle est électrique). J'ai arrêté et redémarré à plusieurs reprises, même punition.
Un petit coup d'OP-COM : les capteurs de couple sur le volant fonctionnent mais j'ai 2 erreurs :
C1510 - Power Supply Low Input
(02) - Not present
C1510 - Power Supply No Signal
(04) - Not present
D'après le libellé il semblerait qu'une alimentation (le moteur d'assistance ?) soit coupée. J'ai vérifié le gros fusible de l'EPS (50A sur la droite de la boîte à fusibles) et il est OK.
Ca ne m'a pas empêché de faire 400 km sur autoroute, mais en ville c'est dur.
Avez-vous une idée d'où il faut investiguer ? Que puis-je vérifier ? Un autre fusible ?
J'ai lu que la colonne de direction et son moteur étaient peu fiables et devaient être changés "fréquemment", mais mon code d'erreur m'orienterait plutôt vers un pb d'alimentation électrique.
(02) - Not present
(04) - Not present
