				code erreur 0505
				Posté : dim. 25 mars 2018 19:07
				par william55
				bonjour mon opel corsa de 1997 quand je la démarre a froid le moteur tourne a environ 1500 tours pendant 2-3 minutes, Avec la technique du trombone, j'ai trouvé le code erreur 0505.
				Re: code erreur 0505
				Posté : dim. 25 mars 2018 19:22
				Sur Google tu devrais trouver une réponse avec ce code erreur.
				Posté : dim. 25 mars 2018 19:25
				par BASSMANTA
				pk google alors que ici même on a la réponse !!!
P0505 Commande du ralenti - panne Faisceau, capteur de ralenti/électrovanne d'admission d'air au ralenti,
moteur du papillon, papillon serré/grippé, calculateur de gestion moteur
régulateur de ralenti, tout simplement
				Posté : dim. 25 mars 2018 19:36
				par william55
				d'accord merci les gas vous avez une idée comment je peu procéder pour trouver la panne
				Posté : dim. 25 mars 2018 20:58
				par BASSMANTA
				faut lire le post précédent, c'est le régulateur de ralenti
				Posté : lun. 11 juin 2018 18:25
				par william55
				bonjour non pas ca
				Posté : lun. 11 juin 2018 18:58
				par BASSMANTA
				je relève même pas ...
