Courroie d’accessoire et pompe à eau
Posté : sam. 3 févr. 2018 16:00
par DJMCDO
Bonjour
Je dois changer ma courroie d’accessoire car elle fait du bruit au démarrage a froid et revient quand j’accélère ,puis disparaît au bout de 10 mins.
Vu que la courroie entraîne la pompe a eau ,faut'il que je la change aussi ? Merci pour vos réponse.
Re: Courroie d’accessoire et pompe à eau
Posté : sam. 3 févr. 2018 20:59
par Pierro
Je te le conseil. Personnellement sur une de mes corsa j’avais fais changer la courroie d’accessoire sans faire la pompe à eau... j’ai eu droit de changer le moteur à cause d’une fuite à la pompe à eau.
Posté : sam. 3 févr. 2018 22:02
par DJMCDO
Merci ,je me disais bien qu'il fallait mieux changer les deux en même temps. Si le procédé s’applique pour la distrib ,il doit certainement s’appliquer aussi pour la courroie d’accessoire. Je peut laisser la poulie ou je dois aussi la changer ? Et l'alternateur ?
Posté : sam. 3 févr. 2018 22:09
SI tu n'es pas trop pressé je dois faire tout cela sur la
mienne dans les semaines à venir, j'en profiterais pour faire un tuto.
