capot bloqué?
Posté : lun. 5 janv. 2009 20:02
par corsa28
salut,j'ai voulu changé mon capot pour mettre le capot biseauté et je n'arrive pas a l'ouvrir :( ,la manette en dessous du volant se declenche
bien et celle en dessous du capot aussi,j'ai remarqué que mon capot n'était pas bien positionner il y a une différence de hauteur par rapport aux ailes,merci de me répondre si quelqu'un a une solution pour ouvrir mon capot ;)
Re: capot bloqué?
Posté : mar. 6 janv. 2009 01:33
par BESHOP
c'est le quel de capot le bisoté ou l'origine qui veut pas s'ouvrir??? par ce que sur l'ancienne voiture a mon bof, sa fesé sa avec le coffre et c'était par ce quelle avait été accidentée... :? Avant tu arrivais à l'ouvrir?
Re: capot bloqué?
Posté : mar. 6 janv. 2009 12:08
Tu arrive à choper le levier sous le capot ?
Re: capot bloqué?
Posté : mar. 6 janv. 2009 13:24
par SPIRALE79
Pied de biche et disqueuse :lol: non c'est pas drole, par contre en passant par dessous, en passant entre le bloc moteur et le radiateur tu dois pouvoir atteindre le levier.
Re: capot bloqué?
Posté : mar. 6 janv. 2009 13:26
par corsa28
c'est sur le capot d'origine,le levier sous le capot se leve mais pas entierement,il n y a pas le declenchement sous le capot quand je tire sur la manette
en dessous du tableau de bord
Re: capot bloqué?
Posté : mar. 6 janv. 2009 13:33
par BESHOP
ta pas moyen de passer par dessou? pour choper le loquet?
Re: capot bloqué?
Posté : mar. 6 janv. 2009 13:44
par corsa28
je vais l'enmené ce week end ché un pote qui a une fosse et j'essayerai de levé le levier,je croise les doigt,je vous redirai si ca marché ou pas,merci a tous ;)
Re: capot bloqué?
Posté : mar. 6 janv. 2009 14:51
par SPIRALE79
Une fois que c'est fais retends (si possible) ou change ton cable
Re: capot bloqué?
Posté : sam. 10 janv. 2009 16:13
par corsa28
C'est fait mon capot est débloqué :D ,il a fallu le bougé de gauche a droite poussé dessus pendant qu'un pote tire la manette en dessous du volant,merci pour les conseils ;)
Re: capot bloqué?
Posté : dim. 11 janv. 2009 20:14
par SPIRALE79
;) Bonne nouvelle
