Page 1 sur 2
Probleme compteur
Posté : jeu. 31 déc. 2015 19:09
par Pierro
Bonjour a tous. Comme je le disais sur mon topic de présentation, j'ai un soucis avec ma corsa. Suite aux changements de ma boite de vitesse je n'ai plus de compteur kilométrique ni de compteur de vitesse....
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder le cable de compteur mais a votre avis ca pourrais venir de quoi ? Parce que le garage me dit qu'il faut changer le compteur le cable etc... (Et peux être la boite....)
Merci a tous de votre aide.
Re: Probleme compteur
Posté : jeu. 31 déc. 2015 20:04
Déjà si tu as un compteur à câble tu dois avoir un compteur qui commence à 20km/h
Si c'est le cas, soit le câble est cassé, soit le capteur est mort, soit et là c'est moins drôle, la couronne sur le différentiel est faite pour un capteur électronique et dans ce cas il faut déposer le différentiel pour remplacer cette couronne, enfin bien moins long que de changer la boîte !
Posté : ven. 1 janv. 2016 01:35
par deus45
sur la 1.7 c'est un compteur électronique donc tu n'a pas de câble c'est une sonde
Posté : ven. 1 janv. 2016 14:18
par Pierro
J'ai un doute je ne sais ps si ca commence par 0 ou 20 ^^'
Mais le garage qui me la fait (prise en garantie... 2,5 mois pour changer une boite....) ma dit que c'était pas la bonne boite que le garage chez qui je l'ai acheté a "donné" .... cela vient peut être de la.... Mais que faire ? Rechanger la boite? Y mettre un briquet avec de l'essence... ????
Posté : ven. 1 janv. 2016 21:08
Commence par nous dire si le compteur commence par 0 ou par 20 pour commencer afin d'être sûr. On va bien te trouver une solution !
Posté : sam. 2 janv. 2016 12:27
par Kookie
C'est moins radical que le briquet et l'essence :lol:
Posté : sam. 2 janv. 2016 12:40
Oui vu que je remets de l'ordre dans les vidéo ça me rappelle ça : viewtopic.php?f=27&t=833&p=16254#p16254
Posté : sam. 2 janv. 2016 13:55
par Pierro
Il commence bien a 0 ^^'
Posté : sam. 2 janv. 2016 15:39
Donc est ce que la sonde est bien branchée sur la boîte, si oui est ce que la sonde fonctionne (soit tu fais l'essai sur une autre Corsa soit tu à change, j'en ai une si tu veux) soit dernière possibilité, dans la boîte la couronne est fait pour une sonde mécanique donc il faut déposer le différentiel et remplacer cette couronne. Contrairement à ce que l'on peut penser ce n'est pas si dur que ça à faire ( je dois aussi avoir une couronne si besoin)
Posté : sam. 2 janv. 2016 20:59
par Pierro
Merci Julien pour c'est renseignements précieux...
J'ai pas d'autres corsa malheureusement sous la main.
Donc la sonde est bien branchée sur la boite .... (Le garage la regarde sous mes yeux.) mais voila je pense plutot au faite de la boite, la courrone je pense. Mais si tu as une sonde et une courrone ca m'irais bien.
Posté : sam. 2 janv. 2016 22:16
La couronne il faut que je la dépose demain car je dois envoyer un différentiel d'origine en Angleterre et je voulais garder cette couronne au cas où...
Par contre si ce n'est pas la sonde, il te faudra l'outil pour dévisser le différentiel, je l'ai, faut que j'en fasse faire des copies...
Posté : sam. 2 janv. 2016 22:39
par Pierro
Merci Julien, je vais essayé de regarder cela demain.... mais bon sans une autre corsa sous la main c'est dur de voir
le problème probable......
Enfin demain je vais faire la vidange si le temps du SUD le permet ^^' bientot 40mkms ça va valoir le coup :mrgreen: :D
Posté : sam. 2 janv. 2016 23:23
Faudra que tu me passe en MP ton VIN que je vérifie si le capteur de boîte que j'ai est le bon.
Posté : dim. 3 janv. 2016 18:48
Sur ce différentiel (il est à l'envers) on voit la couronne tout en bas (juste avant le roulement à rouleau) pour le capteur mécanique (à câble) et sur la photo suivante son capteur
Sur cette autre photo prise aujourd'hui, tu vois la couronne tout en haut (juste après le roulement à rouleau) pour le capteur électrique (électroaimant) et son capteur sur la photo suivante
Sinon une autre solution sans ouvrir la boite, c'est de passer en capteur mécanique et de changer le compteur... Si besoin j'ai le capteur et le compteur à vendre aussi :D
Posté : dim. 3 janv. 2016 23:38
par Pierro
Merci Julien de tout c'est renseignements quel est le p'us simple parce que je la vends donc voila je veux un truc facile a faire et sui coute pas plus cher que la voiture mdr
