Page 9 sur 14
Posté : jeu. 1 févr. 2018 11:04
par SKORT
C'est du 55mm c'est pas très gros.
Posté : lun. 9 juil. 2018 19:49
par SKORT
Des news un petit peu, elle roule toujours pour m'emmener au taff
Elle vient de passer les 215 000km.
J'ai acheté le kit de potentiomètres pour réparer la direction assistée suite au tuto de Lekiffeur.
On peut constater à l'OP-COM qu'elle en a besoin (et au volant c'est encore pire) :
Posté : mer. 11 juil. 2018 20:08
par SKORT
Réparation de la DA faite
Posté : mer. 11 juil. 2018 20:54
Tu as bien 2,5V des deux côtés alors ? Il n'y a plus de force ni d'un côté ni de l'autre ?
Posté : dim. 16 sept. 2018 17:31
par SKORT
Comme certains le savent ici (en fait Polodu01 et Lekiffeur
), j'ai cherché la semaine dernière une Corsa edition Coupe du monde 98, moteur X12XE. D'après l'ancien proprio, le calculateur est HS, au garage ils n'ont pu dialogué avec le calculateur (le câble du calculateur vers la prise OBD est simplement débranché ...). La caisse est très saine, quelques rayures par ci par là mais rien de bien grave.
J'ai déjà récupéré les sièges de celle-ci pour les mettre dans mon daily (les sièges étaient fatigués quand je l'ai eu et les sièges GSi que j'ai mis dedans sont aussi devenus fatigués depuis le temps).
Pendant :
Après :
Au passage j'y ai perdu le réglage en hauteur du siège conducteur, les glissères pour ne peuvent pas se monter entre les sièges GSi et ceux-là. Peut-être juste sur les sièges Sport du coup.
Les 4 pneus sont des Conti EcoContact, ils finiront aussi sur le daily au printemps prochain.
Posté : dim. 16 sept. 2018 20:29
Bah pourtant j'ai déjà vu des assises réglables en hauteur sans être des sport. Étonnant.
Tu ne les jettes pas les sièges de GSi ?
Posté : dim. 16 sept. 2018 21:13
par SKORT
Surprenant alors, à moins que j'étais pas bien réveillé
Je sais pas encore ce que je vais en faire des sièges GSi.
Posté : lun. 17 sept. 2018 10:00
Ne les jette pas en tout cas.
Posté : dim. 4 nov. 2018 22:06
par SKORT
Je confirme j'aurais pu monter les glissières réglables en hauteur, j'avais merdé au remontage. Tant pis c'est fait, pas envie de me faire chier à redémonter.
L'hiver arrivant et mes pneus 4 saisons étant HS, je reviens en jantes alu avec pneus neiges
Les mauvaises nouvelles, j'ai fais monté les pneus vendredi (c'est les anciens que j'avais sur les jantes blanches), j'ai 2 roues qui perdent la pression. De plus j'ai le roulement arrière gauche qui est HS. J'avais une semaine de vacances et bien sûr on remarque tout ça hier
Posté : lun. 5 nov. 2018 11:52
Ah zut, c'est toujours comme ça...
Posté : dim. 18 nov. 2018 22:04
par SKORT
Remplacement du roulement arrière gauche check. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi les 2 roulements avants HS. J'ai récupéré les moyeux complet sur la Coco X12XE et j'ai mis des rotules de direction et de suspension neuves.
Et au final je perdais la pression sur les 4 roues, c'était au niveau des valves, c'est réglé aussi.
Maintenant j'ai une fuite au niveau du carter d'huile. Il va falloir aussi me pencher là dessus rapidement.
Posté : dim. 18 nov. 2018 22:12
Elle ne veut pas te laisser tranquille dis-donc.
Posté : dim. 18 nov. 2018 22:18
par SKORT
Vu les kilomètres qu'elle a, c'est pas trop étonnant tous ces petits détails. Cette semaine je vais passer le cap des 220 000km.
Posté : lun. 19 nov. 2018 14:57
par BoB39
j'ai un calculo X12XE si tu veux !
Posté : mar. 20 nov. 2018 22:16
par SKORT
Normalement celui en place fonctionne, c'est juste que tu ne peux dialoguer avec via l'OP-COM ou le tech2 à cause du câble débranché. Faudrait que je teste en rebranchant.
Je te tiens au jus, merci en tout cas
