Vidange
Posté : mer. 21 janv. 2015 00:44
par Sparkt
Bonjour, j'ai une Opel corsa 1.7D de 1999,
je vais faire la vidange je voudrai s'avoir combien de litres d'huile il va me falloir a peut prêt ? c'est pour prévoir l'achat ^^
Combien coûte le filtre a huile est est-ce que le joint du bouchon et fournit avec ? Je pense allez chez norauto :idea:
Re: Vidange
Posté : mer. 21 janv. 2015 02:38
par Martin40
Pour les litres d'huile, je ne sais pas parfaitement mais je pense que 3/3.5L devraient suffire, de toute façon généralement ça ce vend par bidon de 5L, t'en aura toujours besoins pour remettre à niveau au fur et à mesure que le temps passe. Le bidon de 5L te coutera dans les alentours de 25/30€ (+/- 5€).
Le filtrelui coûte dans les 6.50€ et généralement le joint est fournit avec, je l'avais eu avec le mien, commandé sur Oscaro.com, mais renseignes-toi si tu veux être sure..
Cordialement,
Re: Vidange
Posté : mer. 21 janv. 2015 08:22
Sur le manuel d’utilisation de la Corsa il est noté la quantité d'huile que contient ton moteur ainsi que la différence entre le niveau mini et maxi
Re: Vidange
Posté : mer. 21 janv. 2015 08:41
par Kookie
Mais fais bien attention de ne pas mettre la quantité maxi préconisée d'un seul coup, car il reste toujours un peu d'huile dans le moteur... et du coup tu risquerais de te retrouver avec un niveau trop haut, ce qui n'est pas bon non plus. Le mieux c'est ce lettre 0.5l de moins, faire tourner, attendre 1/2h moteur éteint, faire le niveau et réajuster si besoin.
Re: Vidange
Posté : mer. 21 janv. 2015 10:25
par Sparkt
Merci pour vos réponses , et je voudrais aussi votre avis sur le fait que je trouve la voiture très bruyante surtout sur autoroute a 110km/h le bruit du moteur se fais entendre, est-ce pareil pour vous ? ^^
Re: Vidange
Posté : mer. 21 janv. 2015 22:57
par Kookie
C'est une corsa :lol:
Re: Vidange
Posté : jeu. 22 janv. 2015 01:12
par Martin40
Oui c'est normal t'inquiète pas ^^, oublie pas de faire ton niveau sur un sol plat.
Re: Vidange
Posté : jeu. 22 janv. 2015 10:19
par Sparkt
Ok merci^^ voila la vidange est faite c'est nickel , a part que j'ai mis 1heure a enlever le filtre a huile il était serrer un truc de fou ^^
Re: Vidange
Posté : jeu. 22 janv. 2015 12:55
par Martin40
Je suis donc pas le seul :lol: une vrai misère.
