problème moteur 1.0 12v 54cv viva
Posté : sam. 7 juin 2014 15:50
par pat21
Voila il y a à peu prés une semaine le voyant de défaut moteur à commencé à s'allumé de façon sporadique ce qui occasionnait une perte de puissance mais rien d'alarmant,puis le voyant est devenue fixe et la ça été beaucoup plus embêtant perte de puissance des accoues à bas régime et un ralenti à 1500tr et très instable .
Suite à çà j'ai fait faire un diag chez feu vert qui ma sortie deux codes défauts:
P0335 capteur régime moteur autrement dit capteur PMH
P0505 contrôle d'air de ralenti
J'ai débranché le régulateur de ralenti pour voir si cela allait changé quelque chose, mais rien ne c'est produit es ce du au fait que la voiture est déjà en défauts.
J'attend vos lumières avec impatience.
Re: problème moteur 1.0 12v 54cv viva
Posté : sam. 7 juin 2014 22:47
Je commencerais par remplacer le capteur PMH si c'est bien lui qui est en cause par rapport au code défaut.
