Module electronique
Posté : sam. 10 août 2013 20:18
par Doflamingo9314
Salut a tous,
Alors je vous explique le problème suite a une panne de neiman , j'ai acheter a la casse Bloc neiman (avec clé) + Transpondeur + Module
Voila le module : http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr& ... =80&ty=102
J'ai déjà monter le bloc neiman avec le transpondeur, Pourriez vous m'indiquez ou se monte ce fameux module j'ai beau demander a des mécaniciens aucun n'a su me répondre.
Re: Module electronique
Posté : sam. 10 août 2013 21:59
Tu ne prends que le neiman avec son faisceau que tu installe sur ta Corsa, la partie transpondeur (boîtier qui détecte si la puce est enregistrée dans le calculateur ou non) tu garde celui d'origine et tu récupère la puce dans ta clé d'origine pour remettre dans la clé du "nouveau" neiman et voilà tout.
Si tu change le transpondeur, il faudra réencoder le tout, idem si tu change la puce dans la clé.
Posté : dim. 11 août 2013 11:15
par Doflamingo9314
Merci pour la réponse rapide,
Quand vous dite faisceaux c'est a dire sa : http://corsab.free.fr/index.php?show_he ... 08&photo=1
Parce que celui qui es sur la photo c'est celui du nouveau bloc neiman que j'ai acheter avec son Neiman + clé + transpondeur mais que j'ai pas brancher, les faisceaux qui sont brancher dessus en ce moment sont ceux de la voiture d'origine, logiquement si je découpe l'ancien faisceaux et ressoude celui sur la photo puis le branche a l’arrière de mon neiman la voiture devrait démarrer ?
J'ai besoin de changer de puce ? Étant donner que je possède la clé qui va avec le nouveau neiman.
Posté : dim. 11 août 2013 11:22
Tu branche le faisceau qui est fourni avec le neiman, ça doit être le même donc suffit de brancher...
La puce n'a rien à voir avec le neiman, en fait tu as :
- la clé qui va avec le neiman pour l'actionner
- la puce dans la clé qui va avec le transpondeur et qui va avec le calculateur
Donc dans ton cas tu ne change que la première partie, soit le neiman et la clé, il te faut alors récupérer la puce qui se trouve dans la cle d'origine pour la remettre dans ta nouvelle clé.
Posté : dim. 11 août 2013 11:51
par Doflamingo9314
J'ai pas très bien compris donc j'ai pris quelque pix
Sa c'est ce que j'ai acheter a la casse : http://corsab.free.fr/index.php?show_he ... 08&photo=2
Posté : dim. 11 août 2013 11:58
par Doflamingo9314
Alors sa c'est la clé que j'ai faite chez opel mais qui ne rentre pas dans la serrure du neiman qui est dans la voiture : http://corsab.free.fr/index.php?show_he ... 08&photo=4
Posté : dim. 11 août 2013 12:01
par Doflamingo9314
Et sa le neiman d'origine qui était monter dans la voiture : [img]http://corsab.free.fr/index.php?show_he ... 08&photo=3
[/img]
Voila et j'aurais aimer savoir comment monter tout sa avec des mot simples svp :oops:
