Page 1 sur 2
Bruit de ventilo au démarrage
Posté : sam. 8 juin 2013 12:59
par labeuse41
Bonjour, lorsque je démarre j’entends une sorte de bruit de ventilateur du coté droit du moteur quand je suis au volant. Pendant 5 min et puis clik ça se coupe, ça dépend si le moteur est froid.
Je voulais comprendre ce que c'était et à quoi ça pouvait bien servir ?
Merci !
Re: Bruit de ventilo au démarrage
Posté : dim. 23 juin 2013 11:33
par moamo67
Pendant les cinq minutes du fameux et etrange bruit ..... tu eneleve ta ceinture ouvre ta porte ton capot et tu va verifier a pied ?
Posté : mar. 25 juin 2013 13:11
par labeuse41
Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est à côté du moteur à droite. Mais je n'ai pas identifié précisément d'où ça venait.
Posté : mar. 25 juin 2013 22:32
par moamo67
A moins que tu demarre a 95 degres je vois pas pourquoi ton ventilo senclenche si cest que cinq minute a la rigeur et rien dannormal pas lieux de sinquieter ( verifie la temp de ton moteur ) le ventilo ce lance pour regroidir la soupe quand elle est xhaude . Ou peut etre ta clim de lancer pour refroidir la soupe habitacle aussi
Posté : mar. 2 juil. 2013 11:24
par labeuse41
Ce n'est même pas ça, ni la clim. Je me repositionne: Capot ouvert, face au moteur. A droite de celui ci, je ne sais où ça bruite, comme si ça préchauffé quelque chose. Ce n'est pas un problème, ça a l'air de fonctionner comme ça. Plus ou moins longtemps en fonction de la température du moteur et seulement au démarrage.
Je voulais savoir par curiosité, je ne m'y connais pas vraiment alors toute information m'est intéressante.
Posté : lun. 15 juil. 2013 20:12
par labeuse41
C'est la Pompe d'insufflation d'air ! J'ai vu qu'il était possible de la débrancher car après 100 000km ça ce bouché, que ca faisait plus de bruit qu'être utile.
Quelqu'un l'a déjà débranché? Pas de problème à long termes?
Posté : mar. 16 juil. 2013 22:00
par Chicboy
Ah bon et elle se trouve où cette pompe ?
Ton niveau d'huile est correcte(pas surplus ?)?
Sinon, fait le tête suivant : aprés chauffer ton moteur roue pendant 10 bonnes min. à fort régime, au moins 4000trs/min(mettre le moteur à l'épreuve), idéalement dans du dénivelé. A la fin du trajet , décélérer, vérifies que ton n'apparait pas de nouveau.
Autre test, tu démarres une première fois tu patientes quelques 10 secondes et tu éteins et redémarre de suite à nouveau, le bruit au démarrage se manifeste toujours ?
Posté : mar. 16 juil. 2013 22:24
par labeuse41
viewtopic.php?f=2&t=795&start=45
Ils en parlent dans ce post, ça fait un bruit d'aspirateur.
C'est sure que c'est ça.
Au début je croyais que c'était un truc pour préchauffer plus rapidement le moteur, mais si ça sert à rien... quick
Posté : mer. 17 juil. 2013 09:34
par Chicboy
Je ne sais pas s'il existe sur X10XE.
Le tien étant un 1,4L ça va..mais je n'arrive pas à repérer sur sa photo..
Posté : mer. 17 juil. 2013 15:36
par labeuse41
C'est cet instrument du diable entouré en rouge. Et ça fait ffffffffffffffffffffffffffffffffffough pendant 5 min au premier démarrage
Je l'ai débranché, comme beaucoup l'on fait.
Posté : mer. 24 juil. 2013 07:05
Oui débranché ou même supprimé, faut juste garder un morceau sur le colleteur d'échappement pour ne pas avoir de fuite à l'échappement.
A froid (quand la sonde de température envoi un info basse) il envoi de l'air (donc de l'oxygène) dans la ligne afin de chauffer plus rapidement le catalyseur, mais comme précisé, avec le temps les petits trous sur la culasse se bouche et l'air ne rentre plus dans la culasse au niveau du joint de collecteur...
Posté : mer. 22 janv. 2014 09:27
par Kookie
Est ce que quelqu'un qui l'a virée aurait la gentillesse de faire une photo de ce qu'il reste exactement au niveau du collecteur d'admission ?
Merci !
Posté : jeu. 23 janv. 2014 08:09
Faut que j'y pense dimanche sur la CDX
Posté : dim. 26 janv. 2014 11:53
par Kookie
Merci Julien
Posté : sam. 9 mai 2015 17:48
par julie76
Ah ba g deja une reponse a une de mes nbse questions !!! A quoi sert il? Et dou vient le bruit de ventilo qui dure 5 min apres demarrage !!!!!!
