Après une révision faite par un garage on ma dis que seule 3cylindre (euh j'ai 3bougies donc 3cylindre en faite ?) fonctionnais. C'est vrai qu'au démarrage c'était pas ça, il fallait redémarrer plusieurs fois pour avoir un bruit de moteur convenable, sinon il était instable (ça se voyait notamment avec le compte tour ou l'aiguille faisait que de bouger si je ne redémarrais pas...). J'ai changer mes bougies il y a quelques mois, c'était la première fois est ce que c'est possible qu'il y es un rapport ?
Merci de vos réponses !
3 cylindres sur 4 qui fonctionne
Re: 3 cylindres sur 4 qui fonctionne
Donc oui..ton titre de post n'est donc pas correcte. Tu as un 3 cylindres, et le site l'explique clairement bien.
viewtopic.php?f=14&t=184
Changer des bougies(en respectant le bon modèle) ne peut qu'être bénéfique pour un véhicule. D'ailleurs, les bougies donnent beaucoup d'informations sur l'état de santé du moteur.
M'est avis que tu cherches trop vite les liens de causes à effets. Pourquoi tu ne continues pas ton ancien post sur ton problème de démarrage au lieu d'en recréer un autre ?
Elle est bonne celle là
C'est un 3 cylindre!!Tu l'as vu ou le 4ème cylindre toi????
Salut
Regarde si c'est pas ta bobine d'allumage qui est hs, le mieux c'est de trouver une autre opel, et tu fais un essaye..
c'est une bobine électronique que tu as ?
a+
a+
@ Julie,
Teylas a continué son sujet sur son autre post "pb démarrage".
